Магнитный преобразователь - что за вещь такая???
- Ruslan
Интересно узнать кто такой пользовал? Уж больно хорошо поют про него продавцы - проеобразователь только лишь изменяет структуру кальция и он не выпадает в виде накипи.
например
Принцип действия
В результате магнитной обработки разрушается структура молекул воды. Это ведет к освобождению примесей, которые начинают вступать во взаимодействие друг с другом. Ионы кальция образуют микрокристаллы, но они не выпадают в виде накипи, а остаются в толще воды, затем выносятся в дренаж. Образованная раннее накипь разрушается, так как ионы кальция отрываются от нее и присоединяются к микрокристаллам. Таким образом старая накипь вымывается с поверхности труб или каких-либо нагревательных устройств.
Чтобы защитить оборудование от коррозии, со временем на поверхностях труб образуется тонкая оксидная пленка.
Высказывайтесь, господа!
например
Принцип действия
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- LEX
[quote="Ruslan";p="55144"]
например
Принцип действия
В результате... разрушается структура молекул воды....
Разрушается структура молекул воды...
Атомы водорода, соединяясь, образуют атомы гелия....
Блин....пацаны, это принцип действия...водородной бомбы
Я высказался!
например
Принцип действия
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Я высказался!
[quote="Ruslan";p="55152"]да искал уж
а поиск и вправду заглючило[/quote]
Ищите через раширенный поиск яндекса:
http://www.yandex.ru/yandsearch?ras=1&d ... doc=10&ds=
Люблю всё делать "по науке".
- Ruslan
[quote="alexxx";p="55377"]Устройство помогает не всегда. Структуру молекул не меняет. Жесткость сохраняется. На воде с гидрокарбонатами немного уменьшается накипеобразоваие, на воде с сульфатами все как выпадало так и выпадает.
Ионообменный умягчитель в этом плане надежнее и работает всегда.[/quote]
О!
ответ не мальчика, но мужа. сайт посмотрел, спасибо
О!
- alexxx
По бытовым EcoWater Systems вот:
http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cat&gr_id=82
Если нужно, есть и большей производительности.
Возникнет интерес - звоните 933-1167 Алексей.
- alexxx
У картриджных ресурс очень маленький.
Например, самый большой картридж Pentek BigBlue WS-20 содержит всего 4,5 литра смолы, соответственно при жесткости 6 -7 мг экв/л умягчает около 1000 литров воды. При стоимости в 54$ получается дороговато. Про маленькие 10" серии SlimLine я вообще говорить не хочу всего 100 литров.
А умягчитель регенерирует смолу раствором соли, соли на регенерацию литра смолы необходимо всего около 100 г, при цене 12$ за мешок 25 кг установка автоматического умягчения окупится довольно быстро.
Re: Магнитный преобразователь - что за вещь такая???
В результате магнитной обработки разрушается структура молекул воды. [/quote]
Срочно патентуйте.
Этож новый топливный элемент!!!
Или в ихней молекуле воды еще и кальций присутствует?
Тогда можно получать водород, кислород и зубную пасту!!!!!
Ё моё! Этож машину придется менять на магнитнопреобразовательноводородную!!!
Срочно патентуйте.
Дерьмо оттирается.
