Пластиковые трубы Rehau: монтаж...
Модератор: Abil
Konstantin
Столкнулись с проблемой: труба раубесик жутко твердая, не гнется нормально даже с феном, при перегибе складывается в гармошку, короче, откровенное г... Вопрос такой: кто-нибуди уже использовал такую трубу и были ли какие-нибудь скрытые проблемы кроме явных (текут соединения, сама труба, как с гидроударами: центрадбное отопление...) Или просто у нас руки не оттуда ростут?..
Konstantin
Konstantin
эксадмин
Konstantin
Вот и именно, что дороговат, это мягко сказано, мы итак уже из сметы вылазием.Abil писал(а):Такой желобок от REHAU дороговат. Если особый дизайн Вам не нужен, то можно использовать обычные мелкие стальные уголки (30х30 мм) или профили, фиксирую трубу на них обычными пластиковыми хомутиками. Хомутики надо выбирать термостойкие.
У трубы большой очень радиус поворота, при его уменьшении складывается гармошкой... Даже с феном.
Кстати, никто не знает, как у нее с линейными расширениями, сильно ли ее прет?
Ну и вопросики задаете.
Расчет температурного расширения:
dL = a * L * dT
a = 0,026 (Rautitan stabil 16-40)
a = 0,15 (Rautitan flex,RAUHIS,RAUPINK)
L - длина трубопровода в метрах
dT - возможный перепад температур в К
dL - расширение в миллиметрах.
Например для отопления получится около 70 мм на 10 метров трубы.
dL = a * L * dT
- hausmeister
TeCe Flex. Тот же зверь, что и REHAU. В смысле фитинг (бронза или PPSU)с натяжными гильзами. Гильза короче чем у REHAU и натягивается намного легче, поэтому существует ручной инструмент.
СтОит правда вполовину дороже чем та же REHAU (Во всяком случае у нас). Труба МП. 16x2.3, 20x2.5 -хотя могу ошибаться, давно не использовал, но в общем потолще чем многие другие, но гнется легко и держит форму неплохо.
