Типичные значения давления для отопительных приборов
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Опресовочное давление в домах Донстроя 12-15 атмосфер.
:roll:
Естественно система независимая.
NIC
Сообщение NIC »
Опрессовка идет двойным давлением холодной воды (например в стандарте у Вас в стояке 6 атм, значит опрессовка идет 12 атм.)
Это из практики - обычно на водоснабжении стоит два насоса - один основной, второй резервный. Когда опрессовывается отопление, включаются оба насоса и система закачивается.
Только не надо думать что это на 100% так.
Был случай, когда после постройки дома, только для приработка, дэзовские умельцы подали на опрессовку отопления около 20 атм.
Жильцы которые уже сделали ремонты, понаставили каких-то алюминиевых венгерских радиаторов были очень удивлены. Зато в каком поту работники дэза за дополнительную оплату практически в каждой квартире без сна и отдыха (: меняли чудо венгерской мысли на отечественные модели. На вопрос как-так, почему такое давление попало в систему - их ответ звучал примерно так "а мы не знаем, наверно город подал..."
Картина возле дома была поражающая - груды алюминиевых радиаторов.... Не часто такое увидишь.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NIC";p="56588"]Опрессовка идет двойным давлением холодной воды [/quote]
Странно всегда прессовали 1,5-ным.
Какойто новый стандарт?
Потом редкий дом в России выжержит и 9-ть.
Дерьмо оттирается.
NIC
Сообщение NIC »
Да кто из них стандарты соблюдает ?
Пример второй - в центре Москвы - опрессовку производят давлением 3 атм. Больше система не выдерживает...
А по стандартам - у меня в квартире в стояках холодной и горячей воды давление на уровне 10 атм..... Если бы редукторы не поставил каяк наступил незамедлительно бы.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да для инфо - многие думают что чугунные радиаторы держат значительно большее давление - посмотрите в паспорта приборов - вас постигнет разочарование.....
GuTherm
Сообщение GuTherm »
1. СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
4.4. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил.
Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного
рабочего давления.
Системы отопления и теплоснабжения
4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы
2. СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ-
5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
Гидростатическое испытание систем панельного отопления должно производиться (до заделки монтажных окон)
давлением 1 МПа (10 кгс/кв.см) в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,01 МПа (0,1 кгс/кв.см).
3. ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
5.2.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NIC";p="56630"]Да кто из них стандарты соблюдает ?.[/quote]
Ну тогда чё о двойном давлении байки то травить?
Дерьмо оттирается.
NIC
Сообщение NIC »
По двойному значению давления - это не байки. Это практика. Причем со слов сантехников, которые эту процедуру ежегодно проводят. Конечно речь идет о максимальном давлении, которое попадает в систему. Верхняя граница так сказать.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NIC";p="56678"]По двойному значению давления - это не байки. Это практика. Причем со слов сантехников, которые эту процедуру ежегодно проводят. Конечно речь идет о максимальном давлении, которое попадает в систему. Верхняя граница так сказать.[/quote]
Не знаю.сколько спрашивал.
Наоборот вообще не прессуют,
боятся что где нибудь прорвет.
Особенно в старье.
Дерьмо оттирается.
NIC
Сообщение NIC »
Про старье - я уже писал, согласен.
А вот новостройки очень даже любят.
И этот случай я тоже описал.
