Тада название темы должно звучать типа так: Найму проектировщика и брагаду.
Соли жёсткости вы не удалите простым отстаиванием и механическим фильтраванием.
А скоко теплопотри Вашего дома?
Проект системы отопления и горячего водоснабжения дома
[quote="Babar";p="56778"]Тада название темы должно звучать типа так: Найму проектировщика и брагаду.
А скоко теплопотри Вашего дома?[/quote]
Когда альтруизм иссякнет и потребуется вознаграждение, я именно такую тему и сделаю. Пока же все на уровне бесплатных советов. Кто-то здесь написал, что не для того ВО получал, чтобы на халяву советы раздавать. Ну а кого-то не ломает ответить, поделиться знаниями. Если я буду нанимать бригаду и проектировщика, то буду делать это в своем городе и не через Инет. Здесь я лишь набираюсь опыта в интересующем меня вопросе, чтобы его потом использовать либо для самостоятельных работ, либо для грамотной беседы с проектировщиком и бригадой и для последующего контроля за их работой. Так что все путем ))
Преобразователь солей жесткости может помочь решить проблему? Его нужно ставить после фильтра механической очистки или фильтр в этом случае не нужен?
На сайте для расчета теплопотерь требуется ввести температуру за бортом. Нужно вводить среднюю для зимы или максимально низкую?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
[quote="Troll";p="56785"][quote="Ахинео";p="56782"] Нужно вводить среднюю для зимы или максимально низкую?[/quote]
смотря как вы хотите существовать зимой, если тока в период со средней температурой, тогда одно, а если хотите, что бы и в самый холодный период было тепло, тогда что то думать надо[/quote]
Расчет показал, что теплопотери составляют 32 кВт, рекомендуемая мощность котла в этом случае 38 кВт.
Что-то очень много. Надо подумать, может имеет смысл утеплить изнутри все наружные стены дома? И поставить тройной стеклопакет...
При таком раскладе я, наверное, разорюсь на ежемесячной оплате электричества...
При тройном стеклопакете и утепленных стенах расчет таков: теплопотери 21 кВт, котел на 25 кВт. Но надо сравнить во что встанет замена окон на стеклопакеты и утепление стен и во что встанет ежемесячный платеж за электричество. Может не будет смысла утепляться...
With best Regards,
[quote="Дмитрий Селезнев";p="56789"]Утеплять лучше снаружи и не забудьте про кровлю! Она основной источник теплопотерь![/quote]
Крышу планируем утеплять в первую очередь. Пол застелить минватой, а потом обычный деревянный пол. Сами скаты утеплять, надеюсь, изнутри, а не как стены - снаружи? Если изнутри, то тоже минватой, а потом вагонкой обшить.
With best Regards,
[quote="Ахинео";p="56786"]Расчет показал, что теплопотери составляют 32 кВт, рекомендуемая мощность котла в этом случае 38 кВт. [/quote]Ну уж очень дофига... не может такого быть. Может чего не учли?
[quote="Ахинео";p="56786"]Что-то очень много. Надо подумать, может имеет смысл утеплить изнутри все наружные стены дома? И поставить тройной стеклопакет...[/quote]Посмотрите коэффициенты - разница-то не велика, ощутимо только при больших площадях остекления.
[quote="Ахинео";p="56786"]При тройном стеклопакете и утепленных стенах расчет таков: теплопотери 21 кВт, котел на 25 кВт. Но надо сравнить во что встанет замена окон на стеклопакеты и утепление стен и во что встанет ежемесячный платеж за электричество. Может не будет смысла утепляться...[/quote]Утепляться надо в любом случае, но только с максимальной инерционностью(снаружи). Стены утеплять больше 100мм не имеет смысла - слишком мал перепад. Крышу оптимально 150, но не минеральной ватой - не спасётесь от конденсата.
- Babar
вот вот... пра чо и разгавор в начале. можыт ты погадишь со втарым этажом то? перетерпишь до подвода газа? а то так по прастому сарайку херакс и дом с лепезждрическим атаплением. НИНАДА! НИНАДА Чубайсу карман греть... Совет (бесплатный): сначала определись с тем что тибе нужно по минимуму разумному. А не так чтобы греть кучу комнат непонятно для чего. А утеплять наверное всётаки роквулом и пенопластом. Роквул дороже, а пенопласт горит лучше...
- Пан Коцький
Присоеднюсь с Вашего позволения...
[quote="GuTherm";p="56899"][quote="Интересующийся";p="56894"]А чем?[/quote]Матами с минимальным влагонасыщением.[/quote]
И ещё, как вариант, отражающей теплоизоляцией типа пенофол...
Только вот любому теплоизолятору нужна воздушная прослойка между стеной и утеплителем, или фальшстеной и утеплителем толшиной 3..5 см. А это идеальная кают-компания для грызунов. И никто не подсказывает как их оттуда выживать...
Да ладно, явот себе тоже дом со стеной 1,5 кирпича изнутри пенеофолом укрывать буду...
