Нуждаюсь в помощи.Проблемы смесителя.
Модератор: Abil
NIC
Сообщение NIC »
А вода механически очищенная ?
Бывают случаи, когда попадает грязь и не дает полностью закрыться крану ?
Mat
Сообщение Mat »
Бывают раковины в корпусе смесителя.
Там где картридж уплотняется на свое место.
Или стружка.
:roll:
Михаил
Сообщение Михаил »
Решать вопрос надо жестко-замена смесителя!
А не дорабатывать напильником!
Я так подозреваю,что за 300 рублей однорычажный смесак-
это явно не Grohe&Oras! Совет:выкидывайте смесак-и в хоз.магазин
- купите хотя бы болгарскую Видиму~600р. тюльпан - 1300р. ванна-раковина с душевой группой однорычажный- все лучшее будет...
Abil
Сообщение Abil »
Если картридж вынуть, то каверны видно сразу. Керамические смесители устроены совсем просто, и течь могут из-за неплотного прилегания поверхностей. Но в этом случае будет протекать как горячая, так холодная вода. Если же течет только горячая, то надо проверить резинки между картриджем и корпусом смесителя. Если сам смеситель - третий сорт, то там резинка быстро рвется.
Mat
Сообщение Mat »
Михаил писал(а):Решать вопрос надо жестко-замена смесителя!
Пару мешков гексагену под квартиру.
И покупайте себе коттедж!
Чё мучиться?
Abil
Сообщение Abil »
Чё мучиться?
Вот и попал Форум под колпак Мюллера! :bur: :kaioken: :ninja: :kruger:
Mat
Сообщение Mat »
Да советуют тут всё выбросить.
Конечно так проще.
NWB
Сообщение NWB »
А я тоже сторонник выбрасывания отечественной сантехники, а так же итальянских эксклюзивов типа Agape. Что ни говорите, но лучше выбросить и не мучиться. Свои нервы дороже. :bsod:
Mat
Сообщение Mat »
Так не интересно.
А помучиться?
А понадрываться?
:twisted:
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Вообще, у все продукты или услуги кому-то нравятся кому-то нет, невозможно угодить всем. Также и с качеством даже при полном контроле качества, будет брак!!! Закон больших чисел понимаешь ли ...
Посетила мысль если сервисная и гарантийная поддержка плохая то два варианта: 1 - производителю побарабану. 2. слишком низкий процент брака, и не создается больших проблем от маленького количества клиентов.
А по существу отечественная сантехника, именно использовал пока не заболела, сразу выкинул и купил другую. У меня так было 3 раза в разных точках, больше не эксперементирую.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
