можно-ли включать циркуляционный насос так (схема)
на_чинающий
Сообщение на_чинающий »
Подскажите плиз начинающему: собрали (вернее - пересобрали заново, после полного размерзания оной зимой) на даче отопление с естественной циркуляцией (однотрубка 50ой трубой по периметру здания, батареи подключены по "ленинградской схеме", Жуковский котёл 30квт). Циркуляция хорошая, но понятное дело в конце контура (последняя батарея) недостаточно горячая. Подключили дополнительно циркуляционный насос вот по такой схеме
Ессно с насосом гораздо лучше - вода быстрее бегает (я бы сказал "пролетает со свистом") и температуры во всех батареях почти выранвиваются ... Шпарит отлично.
Но, если отключить насос (допустим -вырубили электричество неожиданно), то нужно ручками открыть "главный" кран, чтобы вода текла естественным образом в обход насоса напрямую - иначе обесточенный насос сильно "мешает" циркуляции. Т.е. такая схема предполагает наличие человека, который вовремя прибежит и переключит. Иначе говоря - круглосуточное дежурство (как на промышленных котельных) :? . А у нас специфика местная - на даче может несколько дней никого не быть, плюс местная подстанция "славится" неожиданными отключениями (какраз изза такого отключения при -40 за бортом оно и размёрзлось - тогда контур отопления был сделан не под ЕЦ, а чисто под "насос" ... за эстетикой погнались :( )
Можно-ли както иначе включать циркуляционный насос, чтобы при его отключении он создавал-бы минимальное сопротивление циркуляции воды в системе? И не требовал-бы "ручных" операций при возникновении такой аварии?
Скажем - можно-ли его воткнуть както вот так?
Т.е. чтобы насос гонял-бы часть воды по кругу, и за счёт этого круговорота "помогал"бы основному потоку в 50ой трубе течь быстрее.
Нечто подобное применяется в лабораторных вакуумнасосах, но там воздух-вода ... А тут вода-вода. Честно говоря, не уверен, что такое будет работать - просто придумал по аналогии.
Может есть какието проверенные "фабричные" решения, которые позволяют сделать примерно тожесамое? Т.е. сделать систему ЕЦ+вспомогательный насос максимально автономной, чтобы не боялась отключений электричества и автоматически при этом продолжала работать только на ЕЦ
Спасибо.
p.s. В поиске был, и форум основательно прошерстил.
LEX
Сообщение LEX »
Есть электромагнитные клапаны "нормально-открытые". То есть: электричество есть - закрыт, пропало - открылся. Это первый вариант.
Второй вариант (кажется Римантас рекомендовал). Лепестковый обратный клапан. Устанавливается вместо вентиля так, чтобы давлением насоса его закрывало, а при остановке насоса движение среды его открывало. В принципе, мне второй вариант больше нравится, вот только проверить его на практике пока не было возможности - хватит ли у гравитационки напора его открыть.
Я так понял, что такой клапан имеется в виду?
Г-н Римантас, Вы где?
Только крючок не наискосок, а вертикально (если труба горизонтально)
Styx
Сообщение Styx »
Да-да, именно лепестковый обратный клапан там(вместо главного крана) и ставится (я уже несколько таких систем сделал, проблем пока нет) Единственное,что насос обычно ставлю на обратку (чтоб в котел дул), и клапан обратный должен на горизонтальном участке быть (он так иногда и называется обратный горизонтальный клапан).Насчет эл-маг клапана - если брать диаметр в диаметр, т.е. 2", то наверно дороговато выйдет, да и проход внутренний все равно меньше 2", доп. сопротивление однако.
А по поводу второй схемы, то обычный циркуляционный насос Wilo так работать не будет - он не самовсасывающий.
на_чинающий
А сколько примерно стоит такой клапан на 50ую трубу? У меня какраз в обратке насос стоит прямо возле котла , и она строго горизонтальная (точь в точь как на рисунке 1). У нас тут глухая провинция - и в продаже таких не видел отродясь. Есть только латунные такие обратные клапаны, там внутри плоскаях такая тарелка из белого пластика, и с тыльной стороны навита пружина - но у них вроде усилие приличное на открытие.
Хотя честно говоря насчёт простого подпружиненного клапана меня сомнения мучают - чтото не уверен, что оно ЕЦ мешать не будет (всёравно там судя по фотке сужение сечения есть и не малое, и сама запорная тарелка наверняка препятствие для воды давать будет). Или там настолько слабая пружина-лепесток?
А грязи в воде оно не боится?
Просто заметили уже, как не промывай систему, всёравно мелкая взвесь непоятночего в воде пристутсвует, а когда насос быстро гоняет воду - даже какието мелкие камушки бывает проскаивают (видать остатки шлама от сварных швов). Один раз даже насос вычищали от этой дряни (видать плохо промыли сразу) - камушки такие заклинили крыльчатку :( Хорошо еще, что эти Виловские насосы не боятся заклинивания.
Styx
Сообщение Styx »
Стоить он будет в районе 500 рупиев (по нашему региону) и ничего в нем ЕЦ мешать не будет. Под давлением воды просто поднимется лепесток и будет такой же проход, как и в трубе.
Mat
Сообщение Mat »
Дерьмо оттирается.
на_чинающий
спасибо всем за ответы ... Буду искать такой клапан.
А что значит "насос не самовсасывающий"? Почему вторая схема неработоспособна? Тамже обе трубы будут водой заполнены
Styx
Сообщение Styx »
Здесь я скорее всего не прав был. Это если бы насос располагался выше подающей линии,тогда этот разговор имел смысл (хотя геометрически так и отображено). Но схема неработоспособна в силу того, что циркуляция будет осуществлятся по замкнутому контуру между патрубками насоса. Если патрубки развернуть (отводами наружу,скажем так), то какой-то эффект будет...
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Styx";p="57736"]), то какой-то эффект будет...[/quote]Будет,очень положительный даже.
Styx
Сообщение Styx »
Только насос разверните по ходу движения теплоностиетеля. :cool:
русский слон
Насос на ЕЦ
Сообщение русский слон »
А у нас и так прекрасно работает.
Последний раз редактировалось русский слон 20 апр 2006, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Vonder";p="57777"]А обманывать нехорошо. Работать -то оно будет, только циркуляции не создаст, т.к. насос сам на себя замкнут.[/quote]А вот это Вы здря батенька, гыравлыку Вам учить надобно, остальные и так догонят, а Вам учить наизусть!!!
Ну расчётного расхода не будет, в смысле расчитать тажко(28-е приближение не рассматривать как вариант), но работать будет - бровь даю на отсечение.
Mat
Сообщение Mat »
А если нормально собрана ЕЦ.....
И без насосов работать буит....вообще.
Представляете?
:lol: :lol: :lol:
Дерьмо оттирается.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Mat";p="57804"]
Представляете?
:lol: :lol: :lol:[/quote]Так с насосом всёодно лучше и погодозавимость опятьже врезать можно.А естественка так на крайняк.
NWB
Сообщение NWB »
Если система без насоса работает хорошо, то с насосом она будет работать хуже, поскольку он её разбалансирует.
Люблю всё делать "по науке".
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="NWB";p="57813"]Если система без насоса работает хорошо, то с насосом она будет работать хуже, поскольку он её разбалансирует.[/quote]А постоянные пуски и остановы. ЕЦ не очень хорошо запускается, а здесь такая помощь.
русский слон
Не знаю как насчет балансировки, но когда печь топится , насос выключаем, а на ночь включаем, потому что радиаторы находятся на уровне обратки, и печь в это время не топится.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
[quote="GuTherm";p="57824"][quote="NWB";p="57813"]Если система без насоса работает хорошо, то с насосом она будет работать хуже, поскольку он её разбалансирует.[/quote]А постоянные пуски и остановы. ЕЦ не очень хорошо запускается, а здесь такая помощь.[/quote]
Ну, это Вы батенька что-то не то говорите.
Я такого не замечал, о чем Вы пишите.
NWB
Сообщение NWB »
Система с ЕЦ запускается то нормально, просто из-за малой скорости воды в трубах проходит достаточно большое время, пока горячая вода заполнит отопительные приборы. При достаточной массивности ограждающих конструкций инертность такой системы для проживающих незаметна.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Критерий слова нормально? С насосом-то оно пошустрее будет толчёк обеспечивает. Онаж(вода) пока в трубе тяжёлая и стоит, а чтоб падать начать она должна наверх "самотёком" забраться, так вот мы ей пинка и дадим. А уж оттуда она сама сверзнеца.
NWB
Сообщение NWB »
Под словами "нормально запускается" я имел ввиду, что она запустится полюбому, без всякой помощи, только надо дать ей время. Наверх по главному стояку, горячая вода поднимается, даже при полном отсутствии циркуляции, например при воздушных пробках в магистралях, только за счёт конвекции. Главное, чтобы из котла стояк сразу шёл вверх без поворотов и горизонтальных участков.
