Кто юзал Протерм 23-BTV-E (РЫСЬ)
Всем доброго времени суток.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Уважаемые коллеги, кто из Вас сталкивался с данной моделью котлов? Не запускается зараза. Почему то при запуске не включается циркуляционный насос. Подключаю насос напрямую к 220 - работает. Моностат и датчик аварийного перегрева - работают нормально. Предохранитель целый, так вроде тоже ничего не отгорело. Чего ему не хватает - немогу понять.
Нет
Начинает работать вентилятор (турбо), а циркуляционный насос - нет. До искры дело не доходит.
Вчера, с растройства, рано-рано пошел спать.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/lazy.gif[/img]
Сейчас собираюсь опять поехать на встречу с этим субъектом (котлом). Хочу попробовать подключить насос "на постоянку" через перемычки (после предохранителя).
По порядку:
1.После 5-6 сек. работы вентилятора (контрольный прозвон) он отключается и начинает моргать аварийная лампочка. Коды ошибки эта модель не выдает - просто моргает красным глазом (одинаково во всех случаях) и все.
2.Может быть и реле. Знать бы еще где оно. В инструкции даже схемы платы нет (в отличии от других Протермов). К слову намаялся я с этими Рысями, чтоб их.
3.Давление теплоносителя в системе 1,5-1,7 атм (в холодном состоянии).
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 53 секунды:
Запустил. Все работает.
По порядку:
Не моностат - это я сразу проверил - он у Рыси (мать её) - больное место.
Что было в данном случае - сам не понял. Просто разобрал я его до винтика, все контакты почистил, прозвонил все что можно, собрал, запустил и все заработало.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Подозреваю, что собака порылась в контакной группе запальных электродов. А они у Рыси (в отличии от Пантеры например) находятся в заднице, и чтобы до них добраться пришлось полкотла разобрать.
Может кто подскажет новичку - у "Рыси" расширительный бачок есть или нет? На схеме нарисовано слева от горелки, в реальности не увидел. Сказали, что он ЗА горелкой. Так это или нет?
http://www.i-nik.ru/
- Кочегар
Расширительный бак у Рыси находится за камерой сгорания у стенки, не включается циркуляционный насос, смотри с датчиков потом смотри с релюшки 220 уходит на насос, если нет смотри включается или нет реле, у меня были траблы с реле, реле включалось но напруга не поступала, дефект реле, лечилось заменой реле, протерм начал гнать лажу, будте внимательны!
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
Спасибо за ответ. Не сочтите за наглость, еще вопрос по баку (раз уж он есть). На объем около 150-ти литров его хватит или надо ставить дополнительный?
