металлопласт и антифриз
Андреев
Сообщение Андреев »
Традиционная тема: металлопласт и отопление.
Кто даст совет: чем уплотнять резьбавые фитинги при монтаже отопления под Теплый дом? :P
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Лён , конопля, фум лента
ermalex
Сообщение ermalex »
Sergey
Сообщение Sergey »
Не понял, а антифриз-то тут причем???
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
Jol
Сообщение Jol »
"Теплый дом" это и есть антифриз :D, не зню как ленту фум, но например Уни лок антифриз разъедает :( , так что лен
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Loki
хм.....
Сообщение Loki »
а не седьба прессфитингами сделать?
всеж понадежнее...
Jol
Re: хм.....
Сообщение Jol »
[quote="Loki";p="59872"]а не седьба прессфитингами сделать?
всеж понадежнее...[/quote]
А что у пресс-фитингов нет резьбовых соединений-переходов :shock:
Ж.. Руссо
Loki
Сообщение Loki »
наверное все зависит от схемы, а то ж можно зделать и на евро концовках, а у них уже есть свои уплотнения...
а так если резьба, то для антифриза, мне кажется лучше фум-ленту брать...
manet ultima coelo
Mat
Сообщение Mat »
Если вопрос про резьбовые соединения я пользуюсь только льном и пастой Unipak.
Если про металлопластик - прессфитинги.
Дерьмо оттирается.
DIM
Сообщение DIM »
Производители Dixis-а (полагаю то же самое, что и Теплый дом - этиленгликоль или пропиленгликоль) рекомендуют использовать нитку Loctite-55. Мы нитку пробовали - на воде хорошо, с незамерзайкой запустим в следующем сезоне.
