Ох уж эти резьбы
[quote="Евгений_К";p="59758"]
Стояки на уровне радиатора срезали и нарезали резьбу. [/quote]
А запустили уже?
Замена системы отопления в новом доме
[quote="Babar";p="59856"]Всё нормально если на все работы исполнитель вам даёт ГАРАНТИЮ с возмещением возможного ущерба.[/quote]Не парься, ежели всё так как в цитате - забей.
- Abil
Лично мне кажется, что именно из-за таких переделок и возникают все проблемы (если параметры в сети соответствуют расчетным). Азбучная истина: любая система отопления (в больших домах)рассчитывается: определяют размер приборов, диаметры стояков и т.д. Все последующие переделки: замены конвекторов на радиаторы, установка новой арматуры, вызывает дисбаланс системы и создает проблемы, которые пытаются устранить новыми переделками и всё...
Процесс имеют положительную сторону, т.к. выигрывают сантехники: они всегда при деле.
Хочу высказаться в защиту конвекторов. Ставили Сантехпромовские стальные конвекторы на многих объектах - работают нормально. По дизайну - красивый декор. кожух - порошковое окрашивание, не хуже чем у холодильника например. Один момент только надо учитывать - теплоотдачу считать не на 95гр. подача, а на столько сколько гр. будет на самом деле. И тады всё путем греет.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
[quote="karr";p="60437"]Сейчас в новых домах некоторые строители ставят конвектора ( труба 3/4 оребренная) в качестве времямнки причем поперек наружной стены на кирпичах, естественно такая схема требует переделки, но для этого нужен проект одинаковый для всех квартир.[/quote]
- Abil
[quote="karr";p="60437"]Сейчас в новых домах некоторые строители ставят конвектора ( труба 3/4 оребренная) в качестве времямнки причем поперек наружной стены на кирпичах, естественно такая схема требует переделки, но для этого нужен проект одинаковый для всех квартир.[/quote]А вот это уже нарушение всех норм и правил. Так можно и стены, и перекрытия поставить по временной схеме!
