как обеспечить компенсацию труб, при прокладке в полу?
- Troll
Трубы отопления будут идти в полу расширение будет около 10см.
получается трубы кладу в каналах.. компенсаторы думаю разбить на несколько маленьких и загнать их в существующие ниши для радиаторов. сверху будет плитка и линолеум.....мож кто свое че придумывал?
Генерить идеи - мая работа
- Styx
Re: как обеспечить компенсацию труб, при прокладке в полу?
[/quote][quote="Troll";p="60655"]
Wefa, диаметры от 63-го
[quote="Troll";p="60643"]
компенсаторы думаю разбить на несколько маленьких и загнать их в существующие ниши для радиаторов. [/quote]
Мож П-образными в полу...горизонтально...Размеры каналов позволят?Если нет то мож разбить чуть-чуть
- Styx
Так трубы еще и обслуживать надо??? Мож их похоронить,заизолировать хорошенько и кирдык, стяжкой. Вот например бесканальная прокладка. Труба 50,заизолирована и извините, в трубу канализационную 100-ку,втиснута. Компенсаторы заизолированы минватой и фольгой,наглухо. И никто не обслуживает.
- Styx
Да не с канашкой. В пустую канализационную трубу как в кожух
А про заливку и говорю - добавить эмульсии для теплых полофф,демпферной лентой проложить и залить[img]http://smilies.sofrayt.com/^/9971/omelet.gif[/img]
- Troll
я понял, что канашка как кожух))) тка и сделаю, тока без кожуха а выстелю по периметру УППлом
фу.. ну и траслитер ..проклятый
Прокладка под штукатурку
При прокладке под штукатуркой расширение
труб фузиотерм как правило не принимаетсн во
внимание
Если ще возникает Большее расширеяие чем то
что обеспечивается изоляцией то возяикающие напряжения
от остаточяого расширения восприяимаются материалом
То ще самое относится к труБопроводам которые
соглася действующим предписаниям не должны
изолироваться. Линейное температурное расширение
предотвращается посредством укладки труБы
в сплошном полу Бетоне или штукатурке
тся материалом
