Врезка трубы в колодец
Модератор: Abil
Собственно сабж:
На границе участка колодец- диаметром 400 мм : отметка дна колодца по детальной планировке (-2.20м) труба из дома выходит на отметке (- 1,60м)
Длина тубы от дома до колодца 10 м с лишним.
Теперь собственно вопрос:
Можно ли врезаться в колодец на отметке (- 1,65 м)
И какие траблы меня ожидают в будущем
Строители утверждают - нельзя. Типа дерьмо должно плыть по трубе которая на отметке (-2.20 м) д.б. заполнена водой наполовину: если же врезаться выше - труба будет пересыхать
Для меня это означает - копать подкоп под подушку фундамента которая шириной 700 мм на глубину 55 см
Все трубы, колодцы - из пластика
[quote="Styx";p="62038"]сделать перепадной колодец...[/quote]Я бы убрал слово "или", просто по другому не представляю!
А если по человечески то, один возле дома сборный на нужную(или желаемую глубину), а второй возле врезки чтоб в "лоток" попасть прицельно. Разница между дном трубы и лотком надеюсь понятна...
[quote="Styx";p="62059"]"или не копать"[/quote]Дык яж не впретензиях, я так... решил расказать как надо по уму...
Никто не отменял принцип необходимой целесообразности - можно и с одним.
Маленькое уточнение, не совсем правильно описал.
Отметка -2.2 от уровня грунта, пол дома выше уровня грунта 0.6 м, если врезаться в колодец напрямую то канал . труба пройдёт в грунте на глубине -1,0 м
Значит весь отрезок следуёт теплоизолировать.
Предлагают пробурить горизонтальный отрезок под подушкой фундамента спец. машиной "кротом" так ,сказать или ставить перепадный колодец непосредственно за стеной дома, тогда не надо утеплять всю трубу а только участок то стены дома до колодца.
[quote="Styx";p="62186"][quote="diavol";p="62185"] или ставить перепадный колодец непосредственно за стеной дома, тогда не надо утеплять всю трубу а только участок то стены дома до колодца.[/quote]
О том и речь![/quote]
Всё упирается в стоимость:
1. земляные работы эксковатором + "крот"- выхожу на правильную отметку всё в ажуре и соответствует дет. планировке
2. Перепадный колодей + утепление 1.5м кнал трубы
3. ни колодца ни "крота" - защита трассы от промерзания по всей длине
Что предпочесть?
Что предпочесть?
NWB
Так всё равно не понимаю, зачем под фундамент копать глубже? И не понимаю, почему вопрос стоит о врезке в колодец на отметке 1,65. По моим подсчётам надо пройти под фундаментом по минимуму на отметке 1,6 и идти без всяких перепадных колодцев с уклоном не менее 0,02 в колодец на отметку приблизительно 1,8.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Пока писал, уже уточнили
. 3 вариант будет наверное самый дешёвый, но при малой глубине залегания трубы есть возможность её деформирования проезжающими по поверхности мезанизмами, если таковые будут. На счёт экскаватора и крота - это вы усложняете. Такие ямы и подкопы легко делает бригада иностранных рабочих с помощью лопат.
Люблю всё делать "по науке".
