Чем отличается смеситель от крана
Troll
Сообщение Troll »
бывают краны которые расчитаны на смешение потоков А+Б=АБ, а есть разделительные АБ=А+Б. вот и все различие, а есть такие которым пофигу, в любом случае характеризуется конструктивными особенностями
Генерить идеи - мая работа
Troll
Сообщение Troll »
[quote="allre";p="62188"]
Не совсем...
Просто переключается.
а что именно не совсем?
см.
Styx
Сообщение Styx »
А вот на узел подмеса можно поставить термостатический смеситель
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Для примера.
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent ... ubpart=306
Обычно горячая вода имеет приоритет перед отоплением, т.е. в момент приготовления ГВ отопление перекрывается и весь теплоноситель работает на подогрев воды. Это и обеспечивается трехходовым, работающим на разделение, скорее даже на закрытие одного потока и направление его в сторону бойлера.
В теплых полах и аналогичных системах, где требуется плавное регулирование, применяются трехходовые на смешивание.
Styx
Сообщение Styx »
Уууу....Маша+,вы это из любопытства, надеюсь, спрашиваете... Или вы проектируете чего?Надеюсь,что первое...Хотя все мы начинали.
Кv - пропускная способность клапана, равная величине расхода через клапан в метрах кубических/час (Q), деленная на корень квадратный из величины перепада давлений на регулируемом участке (до и после клапана для двухходовых), в бар (кв.корень из dP).
0-10В - означает,что вы имеете дело с аналоговым управлением, в зависимости от определенных условий (показаний датчика), на привод будет подаваться напряжение от 0 до 10 В, что позволит приводу пропорционально открыть шток клапана.
