соединения компресными фитингами
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Сам когда то я их использовал при установках финских бойлеров, котлов и других приборов ... Теперь думаю сделать всю обвязку котельной,паять я неочень :oops: . Да и заказчик норвег :!: утверждает что мол у них в норвегии никто непаяет, а если надо то той же медью "обливают" (извините слово незнаю правильно как - словом тоже что припоем паять, только вместо припоя медный или латунный прутик наплавляет). Словом на практике просто переходы на нормальную резьбу и того сантиметров по 10 на каждый переход.
Все те соединения держыт до сих пор нормально - подтяжки пока не надо было (5-6 лет).
Но вот обвязка котельной (может даже и самой системы) это не 10 см, ... может кто пробовал делать системы отпления с такими фитингами и медными трубами - интересует поведение, как там приходитса их поджымать время от времени или нет...
Может нуждаетса в какой то особой конструкции из за теплового расширения....
Ну и всё что знаете
Фирма фитингов неважно, ... хотя порекомендовать можете тоже :?
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Дорого, по моему, медь на 30% подорожала. Хотя быстро, наверное. Если на жесткой меди собрать и не разбирать в дальнейшем, то, может быть, и не потечет. Ты же сварщик - лучше уж сделать по правильному. А медь паять намного проще, чем сталь варить.
Штейн
Сообщение Штейн »
смело ставь и не заморачивайся, хотя мне нравится паять медь :shock:
Mat
Сообщение Mat »
Желтушный дело говорит :D
Только то же правило, что и для резьбового металлопластика.
Не замуровывать...
А стоимость будет..... :eek:
Последний раз редактировалось Mat 06 июн 2006, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
[quote="Mat";p="62270"]
Да уж... За такие деньги легче запресовать
Mat
Сообщение Mat »
Да не бойся пайки...
ничего сложного..
Лен мотать сложнее :lol:
Дерьмо оттирается.
karr
Сообщение karr »
Я обычно на медяхе комбинирую пайку, обжим и американки.
Обжим весьма надежное соединение причем разборное с некоторыми условиями.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="karr";p="62284"]Я обычно на медяхе комбинирую пайку, обжим и американки.[/quote]
Зачем? :shock:
[quote="karr";p="62284"]Обжим весьма надежное соединение причем разборное с некоторыми условиями.[/quote]
Про условия можно подробнее?
Дерьмо оттирается.
karr
Сообщение karr »
Что бы разобрать обжимное соединение нужна некоторая подвижность трубы или американка на другом ее конце.
Например переход с меди на металопласт прессовый делаю через обжим (меньше, дешевле и надежней чем американки).
По поводу комбинирования коллектор и нек. переходы - пайка, краны с американкой, подсоединение к МП обжим.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="karr";p="62288"]Что бы разобрать обжимное соединение нужна некоторая подвижность трубы[/quote]
Обжим у вас то что изображено выше?
Я наверно спутал пресс-медь с данным "обжимом"
По этому мне стало не ясно..
Звиняйте...
Дерьмо оттирается.
