Отопление теплицы
- Матвей
Смотря что выращивать, так как для овощей или орхидей надо городить разные системы отопления и вентиляции.
Весной то же буду заниматься подобным. Правда у меня задача попроще, площадь меньше и назначение -раннее высаживание огурцов. В общем необходимо будет нагревать грунт. Отопление по аналогии тёплых полов, на глубине 30 см. на песчаннную подушку укладывается контур труб, сверху закрывается мелкой сеткой (оцинковка) потом засыпается грунтом. Далее пихаем в грунт термостат смотрим в справочник какая должна быть температура грунта и регулируем. Если тепло от общей котельной то регулируем смесительным узлом как в ТП, если поставить отдельный электрокотёл то регулируем нагревом котла. В принципе то же можно нагородить и греющим кабелем. Тут надо считать что будет удобнее дешевле и безопаснее. Всё вышесказанное было для любительского способа выращивания. Если вопрос стоит о промышленных способах. то тут я не советчик. Там система по сложнее будет. Надо городить систему вентиляции, скорее всего дополнительный контур отопления по периметру, доп. освещение и плюс автоматику что бы поддерживать нужный микроклимат.
У меня год назад стоял такой же вопрос.Что я из этого вынес.
1. В грунт достаточно укладывать трубопровод по периметру теплицы вертикально на глубину 20-40 см.
2. Какую температуру поддерживать в помещении, это в зависимости от растений. Мы делали регистры из стальных труб, хотя на мой взгляд лучше поставить воздушно-отопительный агрегат (вентилятор с калорифером Frico и др.), но у них есть рекомендации в зависимости от высоты установки. У нас была низкая теплица, поэтому их и не ставили.
3. Необходимое освещение.
- Лисонька
Продолжим?
Ну что кто нового узнал об отоплении теплиц?
Поделитесь.
Поделитесь.
- Jol
- _
www.ght.ru Лисонька здесь посмотри, Трубопряч там и трудится
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- Лисонька
[quote="Jol";p="62543"]www.ght.ru Лисонька здесь посмотри, Трубопряч там и трудится[/quote]
Оооооо...пребольшое Вам от меня мерси
Очень полезная штука!
Заинтересовало это http://www.ght.ru/catalogue/heating2.htm
А дело вот в чем:
Сибирский ботанический сад.Оранжерея S=800м2, средняя высота 10м.
Сейчас там чугуны с регистрами по периметру и (!!!) регистры по стеклянной крыше...13 ниток регистров через каждые 2м. Это так ужасно и странно...Нужна реконструкция. Но дело усложняется тем, что в этой оранжерее (построена в 70х г-х) редкие виды пальм и лиан, они там все затянули, обвили.....в общем, сварка и болгарка их убьют
вот такой интересный проект.
Что скажете?
А дело вот в чем:
Что скажете?
- Styx
\"Пилите,Шура,пилите,они должны быть золотые\" (с) Ильф/Петров
Ножовка по металлу,лерка,ключ Бако, много льна и фума,герметик по вкусу, ручной пресс (для 32 м/пл пару здоровых мужиков
отдельно), взвод рукастых солдатиков,трибуну повыше, чтоб вас было видно, три вагона 40градусного окрылителя и обещание всех чмокнуть в щечку,если ни одно соединение не потечет - и все
Ах да,проектик бы какой-нить... Ну это здесь решим...
- Styx
Лисонька,ножовкой старье срезать,леркой резьбы накрутить,ключем фитинг прикрутить, ручным прессом трубу запресовать,герметиком на всяк случай промазать, и все это будут делать рукастые солдатики...
Если сталь - то две резбы нарезать,сгон,контрогайка, ну в общем все как положено...
Для регулировки поставьте какой-нить трехходовой (дешевле правда теплообменник выйдет)
