Расширительный бак для отопления в старом доме
- sergeydubrovin
- sergeydubrovin
Ну вот
первый раз я подсчитал сам получилось 10,5 Квт
второй раз по книжке получилось 6,9 Квт
третий раз по http://buderus.narod.ru/article/ras-otop.htm получилось 14,3 Квт
четвёртый по http://termotech.by.ru/raschet/tepl_pot.shtml получилось 8,7 Квт
Где какой результат выбрать ???
- sergeydubrovin
- sergeydubrovin
- sergeydubrovin
Узел над котлом
от котла идёт труба 2" вверх как надо дальше
посоветуйте как
1) труба вверх далее фитинг тройник 50" вверху футорка на 1/2 и далее вверх расширительнвй бак , в бок труба 50" далее разводка
2) труба вверх далее отвод 50" далее тройник вверх тройника футорка
на 1/2 и далее вверх расширительнвй бак , по ходу труба 50" далее разводка
посоветуйте как
- sergeydubrovin
Про заужение подскажите
Вчера мне физик сказал что чем меньше диаметр трубы тем выше в ней скорость (по формуле подсчитал)
Так вот заужение у меня такое сначало 10 метров труба 50
15 метров труба 40
10 метров труба 32
Как поступить если выход котла труба 50
всю разводку делать двухдюймовыми трубами или всё-таки постепенно заужать , так как легче мне будет ?
15 метров труба 40
10 метров труба 32
- sergeydubrovin
Вот где бы посмотреть все, что касаться двухтрубных систем и естественной циркуляции, т. е Классика пос. советского времени (без буржуйских примочек).
На этом форуме по видиму не кто уже с этим не работает,
но ведь где то есть инфо о "Классике" а то ведь потеряем секрет естественной циркуляции навсегда и не вспомнит ни кто что это такоё
и отключат свет и остановятся насосы и разморозятся трубы и
тут все вспомнят о естественной циркуляции, но будет уже слишком поздно... Аминь
Я инвалид!
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... C%C5%CD%DF
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... c&&start=0
Дерьмо оттирается.
- sergeydubrovin
[quote="mantis";p="63684"]Насчет где бы посмотреть про классическую систему с естественной циркуляцией я например зашел в книжный магазин и купил книгу типа "Всё в доме своими руками" или "Ремонт для Чайников"[/quote]
У меня такие книги есть, но к сожилению автор этих книг по всей видемости по предмету сантехника знает не больше моего....
мало там практики..... Те кто практекуют секретами не делятся....
Вообщем вывод есть вещи не до конца изученые наукой
