столкнулся с проблемой, помогите решить.
на рисунке -а- показанно нормальное соединение, столкнулся с проблемой что кусок нужно отрезать(по пунктиру), как на рисунке -в- соединить две трубы -?-, существуют переходники, муфты?
соединение канализационной трубы
Модератор: Abil
- kovalev dimas
еще проблема
на рисунке кан-я труба уже забетонирована, переход из вертикального положения в горизонтальное 90гр. диаметр 110, проблемы какие могут быть со стоком? стоит ли переделывать(накладно) бумагу и прочий мусор бросать не собираемся
Re: еще проблема
[quote="Zheka04";p="63078"]на рисунке кан-я труба уже забетонирована, переход из вертикального положения в горизонтальное 90гр. диаметр 110, проблемы какие могут быть со стоком? стоит ли переделывать(накладно) бумагу и прочий мусор бросать не собираемся[/quote]
Как там в "Угадай мелодию" говорили?
- Угадывайте...
- Угадывайте...
Дерьмо оттирается.
