Что лучше биметал радиаторы или чугун?
Дмитрий 2008
Сообщение Дмитрий 2008 »
А что тут разрешать-то :?: Если на горбу или подмышками таскать, то лучше люминя ничё нет.
Согласен. И внешний вид лучше (клиентам больше нравится)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
P.S. Только лопаются иногда :cool:
ReBit
Сообщение ReBit »
[quote="Дмитрий 2008";p="63121"]P.S. Только лопаются иногда :cool:[/quote]
При мне люминь лопнула тока однажды! Разморозили систему при -20 градусов, да, секции лопнули! А какие приборы это переживут безболезнено?
Ещё можно убить радиатор перекрутив нипель "до дури" вот не помню правда было такое на практике или нет?
Точно помню что бывало при добавлении секций наоборот делали плохой скрутку секций - текли , без проблем исправляли "по гарантии".
Кто не знает заводская форма поставки радиаторов:
6 - 8 - 10 или 12 секций, любое другое количество получается методом скручивания или прикручивания секций.
т.е. 9 секций это или скрученная секция с 10-ки или прикрученная к 8-ке (желателен первый вариант). Но всегда остаються секции, из них также потом лабают радиатор :) такой весь по одной-двум секциям собран :lol:
Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке.
Jol
Сообщение Jol »
У нас тоже три штуки лопались, все три 8-и и все пополам :cry: , и именно флориды
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Гость4
Сообщение Гость4 »
Один раз пришлось заказывать в ф-ме VT радиаторы ETerm,так из 200секций отобрали 5 приборов,остальные были почему то кривые по верхней части.Секции как бы прыгали,дефект литья-сборки.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
по количеству секций в приборе(с завода) у Глобала от 4 до 14секций опресованные,и в своих коробках.
Дмитрий 2008
При замерзании лопается практически все :D
Про тот случай что я говорил - лопнула сама батаря(сбоку) одна из 10 секций(обидно не сохранил образец и нет фото), может был заводской дефект, я не знаю. Но потекли много труб в подвалах как ГВС так и отопление .Разговаривал со слесарями ЖЭКа говарят был большой скачек давления с ГРЭСа.Чугунные батареи выдержали(пословам слесарей) и многие алюминевые(даже в той же квартире)
sergeydubrovin
Сообщение sergeydubrovin »
Уважаемые фурумчане приводите технические характеристики рабочих условий, в которых устанавливались ваши алюминиевые радиаторы потому как, если сказать что все алюминиевые радиаторы у меня лопнули и не добавить что они эксплуатировались в условиях крайнего севера в котельне с давлением 15 атмосфер и на них ещё сидели мастера, когда в домино играли, то значит ни чего не сказать!
Дмитрий 2008
Привожу:г.Астрахань (не крайний север), обычная пятиэтажка рабочее давление в системе 8 кг . Батарея -
Добавлено спустя 41 секунду:
Не помню название :oops:
Jol
Сообщение Jol »
Тюмень, не крайний север, систему слили на лето (как потом выяснилось), здание АБК двух этажное три радиатора пополам два на втором этаже один на первом
Ж.. Руссо
sergeydubrovin
[quote="Jol";p="63173"]Тюмень, не крайний север, систему слили на лето (как потом выяснилось), здание АБК двух этажное три радиатора пополам два на втором этаже один на первом[/quote]
Наверное тюменьскуб нефть через него качнули под давлением
трубы перепутали :)
или был сильный гидроудар...
Вообщем вывод Нашим условиям эксплуатации нужны наши радиаторы не вопрос , другое дело обеспечить условия эксплуатации импортного прибора не всегда можно обеспечить
Jol
Сообщение Jol »
Кер знает что там было, некогда было разбиратся, поменяли быстренько пока они думали судится рядится, автовоздушники на все радиаторы поставили, год прошел пока тьфу, тьфу :|
Ж.. Руссо
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="sergeydubrovin";p="63207"][
Вообщем вывод Нашим условиям эксплуатации нужны наши радиаторы не вопрос , другое дело обеспечить условия эксплуатации импортного прибора не всегда можно обеспечить[/quote] :shock: Мдя... следуя этой логике по нашим дорогам надо только на наших уазиках ездить,водку пить стаканами,в туалет ходить по двое... :D :cool:
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
С АКМами Изображение (Админ не сочти за флуд - бессонница Изображение)
