Подключение циркуляционного насоса
Re: Подключение циркуляционного насоса
Anonymous писал(а):Насос UPS25-40 в паспорте все не по-русски, эл.схема подключения отсутствует. Помогите!
 У его на клемнике схема нарисована, крышечку на электроблоке отвинтить надобно...
 У его на клемнике схема нарисована, крышечку на электроблоке отвинтить надобно...Под давлением все ухудшается    (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
						И сидеть, кран сторожить.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
[quote="frol123";p="38843"]У нас стоит эл. котел без циркуляционного насоса, сейчас решили поставить насос и возник небольшой спор, если насос по каким либо причинам остановится не будет ли он мешать естественному току воды в системе или на этот случай надо бы при установке запарелелить с обычной трубой с краном?????[/quote]
Работа электрокотла без насоса не рекомендуется производителями котлов. Если система не предуспотрена для работы с естественной циркуляцией, "естественный ток " вам не поможет.
[quote="frol123";p="39004"]
У нас котел работает с естественной циркуляцией уже 5 лет, вот теперь решили поставить насос, так вот не будет ли не рабочий насос тормозить естественную циркуляцию ?? а то может получиться раздатка будет кипяток , а обратка (а знаит и батареи) ледяные[/quote]
Зачем вам тогда насос?
Насос будет тормозить цирукляцию.
[quote="frol123";p="39022"][quote="Mat";p="39018"]
[Зачем вам тогда насос?
Насос для того чтобы эфективней работал котел, так вот и ответили если насос встанет бедет тормозить, значит будем монтировать с паралельной трубой с краном. спасибо.[/quote]
Котел эффективней работать не будет.
Разве что нагрев системы будет равномерней.
- Rimantas
- _
Я делаю так (быстро нарисовал) - это на обратке насос в обводной линии - клапан на основной трубе (обратка) - на лежаке лучше использовать непружынный а периный клапан - меньше сопротивление . На вертикали лепестковый клапан  небудет работать
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
забыл рисунок
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
рисунок негрузитса
забыл рисунок
рисунок негрузитса
					Последний раз редактировалось Rimantas 26 апр 2006, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
				Ilya Rejepov
Тормозить будет не очень сильо,  если система изначально была сделана под ЕЦ работать будет, даже с клапаном. И байпасы ни к чему - как аварийный вариант использовать можно и без них. Мне чаще приходится бороться с этой "паразитной" циркуляцией, которая откуда-то берется даже в обычных двухтрубных и коллекторных системах.
						- Rimantas
- _
Что за клапан хоть. Дайте посмотреть...
 незнаю как правильно у вас называетса. С пружинкой знаешь
 незнаю как правильно у вас называетса. С пружинкой знаешь   - цилиндр такой, потм есть со седлом как у краника смесителя ... ну и есть типо лепесток на проволоке - вот у него и есть самое малое сопротивление ... Да видели вы их - просто я так много слов незнаю чтоб по научному написать
						- heating
смотрите ссылку
лепестковые обратные клапана:
Двустворчатый обратный клапан
http://www.itestroy.ru/gestra02.htm
gestra- арматура хорошая, но дорого блин...
Циркуляционные насосы
Циркуляционник лучше ставить на байпасе с двумя отсекающими шаровыми,можно  уменьшить диаметр байпаса,а на основную лучше не клапан ,а шаровый одного диаметра с трубой.Эффект однозначно положительный-уменьшается время оборота,уменьшается разница температур подача-обратка.
						- Renegade
Блин было это уже в этом форуме вроде.
1 Либо клапаны лепествовые как Rimantas скеазал
2 Либо с соленоидным мудрить который при пропадание эл. откроет
подачу номального диаметра.
Ни один вариант не даст 100 % гарантии ... все может залипнуть и прикипеть.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
