Еkoplastik в конструкции пола
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Для системы отопления многоквартирного дома принята лучевая разводка в каждой квартире от индивидуальных котлов. Температура 80-60 гр. Трубы фирмы Ekoplastik. Идея в том, чтобы исключить соединения (на сварке или на клею) в конструкции пола, т.е. проложить цельный кусок трубы в гофре от коллектора до прибора. Какие трубы экопластика для этого подходят? PN20?
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Есть у экоплатика труба в бухте по 100 метроов кажется. ПН20, ессесна неармированная. ИМХО для полипропилена не совсем разумное применение.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Если делать полипропиленом, то армированным, и с применением теплоизодяции (напр. энергофлекса).
Thewitnes
Сообщение Thewitnes »
А зачем? Попробуй разрежь в месте спайки - стыка не видно,не нужно изощряться. :)
Abil
Сообщение Abil »
А цель какая? Повысить надежность?
Giedi Prime
Именно повысить надежность. Штаби не в бухтах, а в кусках по 4 м.
Просто с заказчиком уже договорились об экопластике (и смежники ВК полностью ею ваяют), и прыжки в сторону к разным производителям выглядели бы не очень хорошо. А почему РР для такого варианта не проходит?
Abil
Сообщение Abil »
И еще вопрос: как лучевую схему можно сделать из кусков труб по 4 метра?
Giedi Prime
Вот, вроде нашел в ихнем новом каталоге "Труба в мотке". И под сноской написано D16 PN20 Труба Штаби в мотке. Значит есть у экопластика металлопласт? Только 16-го диаметра.
