Теплый пол.
Модератор: Abil
- Abil
Re: Немного непонятно...
WIRSBO рекомендуют ограничить площадь одной петли 40 кв.м., поэтому, если у Вас больше, то надо разделить пол на несколько частей. Максимальная длина одной стороны не должна быть больше 8 метров и отношение длинной стороны к короткой не более 2:1. Деформационный шов разрезает бетон на всю толщину. Шов заполняется специальной краевой или деформационной лентой. Трубы укладываются горизонтально. Воздухоудаление обеспечивается ограничением минимальной скорости теплоносителя. Последовательность укладки: теплоизоляция, пленка, арматурная сетка, деформационные швы, вяжется труба, заполнение водой и испытание, бетонирование.AlexXXX писал(а):Abil писал(а):Теплоизоляция - пенополистирол, плотность 35 кг/куб.м и выше, лучше экструдированный. Гидроизоляция, она же пароизоляция - обычная пленка полиэтиленовая. Не забудьте про деформационные швы!
А что за деформационные швы? Я еще слышал, что трубы укладывать надо под наклоном. Так ли это? В какой последовательности нужно проводить укладку?
Re: Теплый пол.
В инете очень много материала по водяным полам. Но без опыта работы браться не стоит.AlexXXX писал(а):Не подскажет ли кто,из каких общедоступных материалов. можно сделать теплый пол. Что можно использовать в качестве теплоизоляции, гидроизоляции, на что надо обратить внимание?
quote="Abil"][Воздухоудаление обеспечивается ограничением минимальной скорости теплоносителя.
А вот мне кажется,что более полное удаление воздуха достигается увеличением скорости теплоносителя,а отнюдь не уменьшением.
- Abil
Ограничение минимальной скорости это значит, что меньше уже нельзя...SKV писал(а):quote="Abil"][Воздухоудаление обеспечивается ограничением минимальной скорости теплоносителя.
- Abil
Вы мне не противоречите. Читайте мою фразу не спеша, по словам, осмысленно.SKV писал(а):quote="Abil"][Воздухоудаление обеспечивается ограничением минимальной скорости теплоносителя.
- Runner
Ближе к теме!!!!!!!
Так че там по поводу уменьшения/увеличения скорости?????
ваще есть какие то ограничения ?? и желательно в цифирьях???
и ваще откуда такая инфа??
то что по температуре ограничения -енто я знаю, а по скорости первый раз слышу
Главное шоб трубы не выли от скорости протекающей воды.Runner писал(а):Ближе к теме!!!!!!!
- Abil
Минимальная скорость воды для транспортирования пузырьков воздуха зависит от диаметра трубы. В системе WIRSBO с трубой 20х2 мм скорость воды должна превышать 0,2 м/сек.Runner писал(а):Ближе к теме!!!!!!!
Недавно узнал, что есть специальные термоголовки для теплого пола. Выглядят точно также как радиаторные, но регулирование происходит по температуре носителя. Т.е. теплый пол запитывается также как радиатор, а выходе устанавливается эта самая термоголовка. Может ли кто-нибудь прокомментировать подобную схему. Отопление автономное.
Сейчас установил задержку «флуда» (тиражирование)SKV писал(а):Ага,точно,глядишь в книгу,а видешь фигу.Про себя конечно.
Уважаемый Администратор!
А что это мои послания стали тиражироваться,как фальшивые баксы в Чечне?И у других проскальзывает.
время ( в 40 секундах), которое должно пройти между двумя сообщениями пользователя. Если снова будут тиражироваться, то увеличим еще на 5 секунд.
