Доброго дня всем!
Собираюсь делать своими силами монтаж трубопровода в квартире.
Глаз упал на гофрированные нержавеющие трубы Kofulso (www.kofulso.ru). Был подобный вопрос о них на форуме (http://forum.c-o-k.ru/search.php?mode=r ... ds=kofulso) но ответа на него увы не дали. Прошло 1,5 года, может кто накопил опыт работы с ними?
Вопросы:
1. Насколько надежны ли эти фитинги по сравнению с фитингами на МП? (поставщик на сайте заявляет, что все можно прятать в бетон!)
2. Создает ли гофра дополнительное сопротивление?
(заявляется, что труба делается из полированной ленты, а потому чрезвычайно гладкая Но поверхность-то ребристая!!!)
3. Можно ли ставить эту нержавейку после меди?
(У меня ввод в квартиру сделан из меди, замоноличен в пол по самое нехочу - менять никак нельзя)
Почему заинтересовала гофра:
1. Гнется как угодно, меньший радиус изгиба, гораздо лучше МП
2. Долговечность (срок на нержавейку не ограничен, на фитинги 30 лет без инспектирования - вот в этом я не уверен почему-то)
3. Стоимость дешевле меди (просчитывал по проекту со всеми фитингами и инструментами)
В общем желающие поделиться опытом и ответить на вопросы, милости прошу!
Всем заранее благодарен.
Кто-нибудь работал с трубами Kofulso?
- Jol
- _
Мы кофулсо только открыто монтируем используем для обвязки котлов не большой мощности, в Вашем случае я бы поставил медь ИМХО
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
бойлер
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
резервный котел
бойлер
резервный котел
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
И еще параллельно вопрос:
Ввод в квартиру выполнен из 22мм медной трубы, к ней припаяна редуционная муфта 22/15, а к ней переход на резьбу 15/15, далее идет шаровый кран на 15.
Достаточно ли сечения на 15, если ввод только один, а горячая вода греется в водонагревателе?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
[quote="Jol";p="66403"]
бойлер
резервный котел
монтируете открыто только потому, что нет необходимости замоноличивать или по каким-то соображениям?![/quote]
бойлер
резервный котел
[quote="ridmal";p="66404"]
...Достаточно ли сечения на 15, если ввод только один, а горячая вода греется в водонагревателе?
Jol, что думаете по этому поводу?
разбор воды по приборам планируется так: мойка на кухне, ванная, раковина, унитаз и стиралка в санузле
на смесители горячая вода идет через водонагреватель,
