Насос для контура теплого пола?
102132
Сообщение 102132 »
Подскажите уважаемые, хватит ли насоса 25-60 для прокачки 420 линейных метров 16-ой металлопластиковой трубы теплого пола (всего 7 контуров).
До поэтажных коллекторов стояк из 28-ой медной трубы.
Jol
Сообщение Jol »
круто :lol: , я бы просто сказал хватит этого насоса, но я не проектировщик, поэтому будем считать что я ничего не говорил :lol:
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
102132
Сообщение 102132 »
1. Расстояние от насоса со смесительным узлом до коллектора 1-го этажа 1.3м; до второго 4м; до третьего 7.3м. на этажах коллокторы Watts с расходомерами.
2.
а) первый этаж 3 петли 12м2 - 75м, 12м2 - 75м, 7м2 - 45м
второй - 2 петли 9м2- 60м, 8м2- 50м
третий - 2 петли 5м2 - 32, 12м2 - 75
всего 420м или 65м2
б). стяжка толщиной 5-8см. с пластификатором + напольная керамическая плитка (5м2 - гардеробная - ламинат)
в) расчетную мощьность не помню...
г) шаг укладки 15см.
3. насос стоит в смесительной группе WATT, от него до коллекторов идет 28 медная труба, далее на каждом этаже коллектор Watts с расходомером и балансировкой каждой ветки и ... труба т.п.
Abil
Сообщение Abil »
Заплатите бедному проектировщику и будет Вам счастье!
@lex
Сообщение @lex »
Abil +5 баллов.
А то прикиньте это, расчитайте то, посмотрите третье :da_good_evil:
102132
Сообщение 102132 »
Так заплатил, но закралось сомнение в правильности его расчетов, поскольку детальных выкладок в проекте нет.
Меня интересует не ошибся ли он (проектировщик). :(
Аbil и @lex ... а я то думал что професионал сразу оценит правильность выбора насоса... :?
Jol
Сообщение Jol »
Вы поймите пожалуйста что люди дорожат своей репутацией и не хотят "лечить с завязанными глазами"
[quote="allre";p="66451"]
Навскидку должно хватить.
А по этим данным можно рассчитать балансировку коллекторов для каждой петли.
вот Вам ответ на Ваш вопрос
Ж.. Руссо
@lex
Сообщение @lex »
102132 вы простите кем по профессии работаете?
102132
Сообщение 102132 »
@LEX
Занимаюсь информационными системами и тому подобное.
и если меня спросят, например про пропускную способность локальной сети с таким-то оборудованием, и если я с ним работал многократно , то могу дать ответ, правда добавлю, что с вероятностью 75-90%. Если сам не работал, но читал или слышал от уважаемых специалистов, то вероятность правильного ответа будет 60-80%.
Jol, allre
Спасибо за оценку "на вскидку", большой опыт тоже чегото значит.
Любой практик наверно знает пробемы, которые возникают при неправильном выборе насоса для т.п. и из практики наверно могут оценить правльность выбора насоса... Этого я и хотел и не рассчитывал на подробный рассчет.
Abil
Сообщение Abil »
4 102132
Локальные сети совсем простая вещь, там можно что-то оценить навскидку (без обид). А каждый дом - вещь уникальная, своя планировка, нагрузки, покрытие пола и т.д., и т.п. И навскидку можно выявить только грубые ошибки.
@lex
Сообщение @lex »
На чем основано не доверие к проектировщику? Или вы самостоятельно изменили схему, тип приборов и оборудования?
Зачем платить деньги и задавать столько вопросов?
102132
Сообщение 102132 »
Abil
Локальная сеть - это пример, хотя и в ней не все так просто... Каждая сеть тоже уникальна, хотя существуют типовые решения.
В отоплении наверно так-же должны быть типовые решения, иначе эта отрасль сильно отстала от всего остального...
@lex
Проектировала и монтировала одна команда...
и при монтаже много накосячила (хорошо что монтаж можно проконтролировать, например: геометрию, применяемые материалы, аккуратность ...). Соответственно появились сомнения и по части проектирования. Что-бы проверить проект надо посвятить изучению вопроса намного больше времени... Вот и пришлось позадавать вопросы на этом форуме. Всем кто откликнулся Спасибо!
