есть вобщем сортир такого типа у которого труба слива закрыта керамикой т.е. чтобы просунуть руку есть всего 80 мм (между задней вертикальной стенкой и задней косой - см. схему)
http://www.wanna.ru/viewProduct.act?productId=12517378
планировка туалета у меня примерно такая
http://vanna.msk.ru/i/6/6-11.jpg
т.е. есть некоторое помещение глубиной 37 см где стоит стояк и разводка. потом идут напрявлящие для установки листа гипсокартона (задней стенки) и собственно сама туалетная комната. на эту стенку из гипоскартона клеится плитка.
http://vanna.msk.ru/i/6/6-10.jpg
теперь собсвтенно сам вопрос:
меня инетересует как ставить толчок?
есть такая последовательность действий:
- одеваем 1 конец гофры на стояк
- просовываем ее через дырку стенки (предварительно ее там сделав)
- второй конец гофры на слив унитаза
- пододвигаем толчок вплотную к стене
- закрпеляем унитаз
но в случае мелкого ремонта гофры (протечка там или еще что) ее заменить становится очень трудно - снимать толчок чтоли? или в то отверстие 80 мм можно просунуть руку?
_не_ ставить заднюю стенку не хочу. хочу чтобы она была. или сделать
маленькое окошок (как верхнее) в самом низу?
вобщем кто делал подобное подскажите плиз последовательность действий (решение). и насколько оно практично?
установка унитаза со скрытым(?) сливом
Модератор: Abil
Faith Healer
NWB
По науке, нужно делать вывод канализации из пола и вставлять туда специальный отвод, в который должен вставляться выпуск унитаза, при задвигании его на место.
Если раструб в стене, то последовательность действий Вы уже описали. Если Вы не будете унитаз намертво приклеивать к полу, то и снять его можно будет легко, если что-то случится. Если гофра не отечественная и не китайская, то и случиться ничего не должно.
Люблю всё делать "по науке".
Faith Healer
схема конструкции выглядит у меня так.
т.е. как я понимаю долбить дырку в полу будет проблемно:(
или поднимать пол надо?
как оцениваете вариант сделать дыру (с красивым обрамлением) в стене по уровню (1) по ширине нижней части унитаза. как я понимаю будет не особо заметно и доступ соблюден.
и насчет гофр:
что скажете об этой. стоит брать?
http://www.wanna.ru/viewProduct.act?productId=12025857
и немного по креплению унитаза, что скажете о таком варианте:
унитаз ставим на силикон и крепим его болтами
спасибо.
и насчет гофр:
спасибо.
