Котёл пульсирующего горения
Может тема и обсуждалась, но в поиске не нашёл.
Кто сталкивался с котлами пульсирующего горения?
Как бы все параметры очень интересные - и температура отводящих газов около 25С (т.е. КПД очень высокий) и потребление газа не высокое и управление прям таки всё электронное, но наверника в рекламном раздутии щёк не указали недостатков, а то что они есть это само сабой разумеется
Вопрос больше теоретический, хотя у меня уже были интересующиеся личности - а можно ли поставить? Цена пока останавливает народ.
Продукты сгорания, насколько можно их сливать и куда - я так понимаю - только по ПВХ трубе канализационной...
И насколько сильная шумность - кто слышал его реальную работу?
Ну насмешилПродукты сгорания, насколько можно их сливать и куда - я так понимаю - только по ПВХ трубе канализационной...
Нет конденсат то конечно надо сливать куда то, но продукты то сгорания - это CO, CO2, O2, NOx и прочая - газы
Последний раз редактировалось Прохожий 06 авг 2006, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Здесь здравого смысла ещё меньше. Откуда возьмутся 25 градусов, если температура обратки, предположим, 50 градусов?Так в этом то и вопрос - температура отводящих газов 25 С - дымохода нет
Дымоход есть, потому что есть газообразные продукты сгорания.
прочитайте еще раз сами эту фразу, и расскажите мне ее смысл. Если он в том, что весь дым превращается в жидкость, то это неверно. В жидкость превращается водяной пар, и кое какие растворимые в воде соединения. Газообразные продукты сгораниятак и остаются газом и их нужно выводить с помощью газохода.есть конденсатоотводчик (я их и назвал продукты сгорания),
