Размещение настенника
Здравствуйте!
Подскажите пожалуста есть какие нормы по размещению настенного газового котла от газовой трубы, и нормы размещения дымохода до газовой трубы.
Газ подведен старый котел наелся хочу поставить настенник, с точки зрения близости дымохода присмотрел место для настенника но там рядом проходит газовая труба вот и интересует на каком расстоянии от газовой трубы можно установить настенни .Место получается в углу одна стена капитальная шлакоблок другая деревянная перегородка, на перегородку не хотелось бы потом ее планирую убрать.
Gorlum
Какая разница. Если идет замена котла то документы на новый котел всеравно надо в трест везти. А там скажут что и как. Да вдобавок у организаций устанавливающих котлы есть разрешение на ведение газовой линии от крана на опуске (ну у нормальных). Так они вам и скажут когда котел будут ставить где можно трубу провести. А так есть Снип "Газоснабжение". Там все написано.
- olfar
4.2 Размещение теплогенераторов
4.2.1 Размещение теплогенераторов, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов, воздуховодов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.
4.2.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки. Транзитная прокладка указанных коммуникаций через жилые помещения и через нежилые помещения общественного назначения допускается при условии соблюдения требований СНиП 42-01. Прокладку газопровода снаружи здания следует предусматривать открытой.
4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
теплогенераторная для помещений общественного назначения, кроме того, должна иметь защиту от несанкционированного проникновения с выводом сигнала в диспетчерский пункт или в помещение с телефонной связью и постоянным пребыванием персонала.
4.2.5 Противопожарную защиту помещений теплогенераторных следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-01, СНиП 31-01 и СНиП 2.04.01.
4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.
4.2.7 Установку теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:
у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
у стен или на стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплозоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.
4.2.8 Покрытие пола под напольным теплогенератором должно быть из материалов группы горючести НГ или Г1. Такое покрытие пола должно выступать за габариты корпуса теплогенератора не менее чем на 10 см.
4.2.9 При размещении теплогенераторов следует учитывать положения инструкции по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
Инженер человеческих душей
Спасибо еще раз большое , это все я читал прежде чем задать здесь вопрос и форум этот очень уважаю и прочитан он не на один раз но ни в одном снипе я не нашел конкретных цифр. Если в инструкции на котел написано конкретно передняя панели -противоположная стена 1м, по бокам не менее 5 см. то про газовую трубу нигде не слова. Если по моей задумке ставить котел то у меня получается что на расстоянии 15см от боковой стенки котла паралельно котлу вниз от потолка идет газовая труба , оно и подключать котел темже газовщикам удобнее будет ( сам не полезу здоровие дороже). И с дымоходом тоже самое ( про правила установки дымоходов тоже читал) если установить котел как мне хоца
то над ним по потолку горизонтально идет участок газовой трубы до дымохода 50 см получится вот можно или нет.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Проектировщик в отпуске. Клиент хочет в работающую котельную повесить настенник. Единственное место для дымохода между окном и входом газовой трубы около метра. От окна надо 0.5 метра отступить, про газовую трубу нигде не нашёл. Монтажники говорят, что нельзя, но почему никто обьяснить не может.
- Babar
2OLFAR: А что это Вы считаете у него в поквартирке стоял обычный котёл? Источник будьте добреньки назвать. Ведь сдаёться он имеет узенькую область применения - типа поквартирное отопление а именно на многоквартирные жылых здания высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м).
Последний раз редактировалось Babar 08 авг 2006, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
[quote="olfar";p="67235"]Надо у пожарных будет при случае спросить.[/quote]Извиняюсь, случай еще не представился? Тоже оченно нада...
http://www.i-nik.ru/
