Можно ли штатными методами отключить в котле ГВС ?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Суть вопроса в том, что очень часть когда например надо помыть руки, то Горячая вода не успевает дойти до крана, а руки уже вымыли:) А котел начинает запускать весь алгоритм ГВС !:(
Котел Vaillant 242 турбо.
Теперь более подробно:
Включаю воду, чтобы помыть руки, течет вода которая уже нагрелась в трубах до приемлемой T , т.е. сливать стоять нет смысла.
В это время котел начинает выполнять весь алгоритм действий для ГВС .
Помыв руки выключаем воду, а горячая от котла еще и не пришла к крану вообще, т.к. из труб сливалась, да и котел не мгновенно начинает производить горячую.
Т,Е, в данном случае а это раз 20 в день, против 5-6 примерно - когда ГВС действительно нужно, включение котла вообще ненужно.
НО при повороте ручки на котле в самый минимум ГВС он не отключается!:(
Я думал что ручка там как на отоплении и при повороте в самый минимум происходит отключение системмы:(
Как быть???
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если не нужно ни отопление , ни ГВС , можно котел из розетки просто выключить :D . Для комфорта в мелочах есть серия плюс , где можно активировать функцию горячего старта и не ждать слива воды. И еще- хорошие сантехники на трубу ГВС одевают термоизоляцию, и вода в трубах не остывает-по крайней мере летом , а зимой котел и без того постоянно теплый . Мы делали так-после котла у потребителя ставили небольшой электробойлер, там вода и хранилась на легком подогреве и постоянной температуры
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Рады Вас снова видеть Изображение
Решение простое, как 3 копейки. Купите тумблер, найдите в котле Датчик Холла, у Вайлланта эта фигня называется по-моему аквасенсор. От него отходят 2 проводка. Один - ЧИК и в разрыв - тумблерок :) И алес претер натуралис :)
Troll
Сообщение Troll »
а циркуляционный трубопровод ГВС имеетса?
Генерить идеи - мая работа
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Вадяныч";p="67417"]Если не нужно ни отопление , ни ГВС , можно котел из розетки просто выключить :D . Для комфорта в мелочах есть серия плюс , где можно активировать функцию горячего старта и не ждать слива воды. И еще- хорошие сантехники на трубу ГВС одевают термоизоляцию, и вода в трубах не остывает-по крайней мере летом , а зимой котел и без того постоянно теплый . Мы делали так-после котла у потребителя ставили небольшой электробойлер, там вода и хранилась на легком подогреве и постоянной температуры[/quote]
Термоизоляция есть, но если в трубе не горячая вода, то и сдерживать нечего:) т.к. котел не успевает отрягировать на малый объем сливаемой воды:)
Насчет электробойлера, я так и хотел сделать, и поставить датчик (сразуже после электробойлера) на 25гр который будет прерывать датчик холла в котле, что скажите???
[quote="Незнайка";p="67419"]
Тоже, рад видеть всех:)
Был нс, сухой цемент засыпало полные глаза:(, сжогроговицу, вот вроде отхожу теперь:)
Насчет датчика холла смотри выше мою идею:)[quote="Troll";p="67420"]
Хм.., у меня котел с ГВС и всё, бойлера нет и соотв циркуляционного насоса ГВС.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Нужно новый котел покупать, напольный и бойлер отдельно и линию циркуляции ГВС делать, а Вайлант на помойку скоро запросится, кто их придумал - руки вырвать, раньше ставили ломается 70-80%. По существу выход один - установить в линию ГВС водонагреватель и сделать циркуляцию от водоразборного крана к нему, обратные клапана не забыть.
Troll
Сообщение Troll »
а если такой вариант - собрать циркуляционный трубопровод и замкнуть с В1. - поставить насосик и вывести сигнал на него от датчика температуры.
как датчик соработал.. насос включилса пошла циркуляция котел вышел на режим ГВС.
или просто релюшку поставить .. через каждые пол часа проганять пару минут систему ГВС
тока сильно по почкам не бейтеИзображение
mig
Сообщение mig »
Все выше приведённые способы заслуживают внимания :D . Предлагаю свой: В разрыв трубы гвс (сразу после котла) ставите расширительный бак для горячей воды литров на 100, до бака клапан
, после бака реле давления соединённое с этим клапаном.
Алгоритм простой : При падении давления на выходе гвс реле откроет клапан, и котёл заполнит расширительный бак (100 литров это не стакан воды и ему хорошо придётся потрудиться :D ), по достижении необходимого давления подача в бак и трубы прекращается. Дальнейшее потребление гвс осуществляется за счёт ресурсов расширительного бака, и так до срабатывания реле. Бак быстро не остынет, есть воздушная прослойка, но можно бак дополнительно обмотать минватой. а сверху закрыть полиэтиленом.
Данное решение навеяно аккумулятором тепла реализованном в Индюрансе. (там бак 75 литров)
Troll
Сообщение Troll »
а если человека не было пару дней. то получаитса... все 100л в топку :?:
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Troll";p="67430"]а если человека не было пару дней. то получаитса... все 100л в топку :?:[/quote]
да вот тоже об этом думал, поэтому и выбрал идею с електробойлером, а управление от термореле(прерыватель т.е.) чтобы не давление падало после бака, а при опоражнении всей емкости с теплой водой только тогда и включался котел на ГВС
А бак думал выбрать литров на 50 примерно, можно и 30 чтобы его хватало только для малопотребных целей, а при большом запросе включался котел.
Незнайка
Троль правильно мыслит.
Получился Санье Дюваль, почти что опция Супер комфорт :D
Кузнецов Д А
Если электробойлер (надо литров 15) то он тэном будет поддерживать заданную температуру, циркуляция кран бойлер, когда кран закрыт тэн восполняет потери тепла на циркуляции, кран открыли- идет гор вода (сразу) а в бойлер подогретая из котла, просто, решает задачу и самый дешевый вариант. Только Вайлант все равно выбрасывать.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
[quote="Troll";p="67426"]а если такой вариант - собрать циркуляционный трубопровод и замкнуть с В1. - поставить насосик и вывести сигнал на него от датчика температуры.
тока сильно по почкам не бейтеИзображение[/quote]
без емкости будет дрочение
Незнайка
[quote="Кузнецов Д А";p="67437"]Только Вайлант все равно выбрасывать.[/quote]
[quote="Кузнецов Д А";p="67425"]а Вайлант на помойку скоро запросится, кто их придумал - руки вырвать, раньше ставили ломается 70-80%.[/quote]
:shock:
Ну вощем канешна настенники Вайлант многие ругают :cry:
Неужели никто слова доброго не скажет?
Или всё сказанное относится тока к турбомаксу, а атмомакс неужто тож Г... :?: :?:
Кузнецов Д А
и атмо и турбо у нас филиал крупной моск компании ими 3 года торговал, открестились до сих пор рекламации
Незнайка
[quote="Кузнецов Д А";p="67439"]...до сих пор рекламации[/quote]
А какие в основном неисправности?
Troll
Сообщение Troll »
без емкости будет дрочение[/quote]
таки да.. тока как часто.. (как долго будет охлаждаться изолированная труба на 15град?)??
Кузнецов Д А
[quote="Troll";p="67441"][quote="Кузнецов Д А";p="67437"]
таки да.. тока как часто.. (как долго будет охлаждаться изолированная труба на 15град?)??[/quote]
почему 15 град? кстати если удерживая Alt набрать +248 будет значек градуса пользуйтесь (у меня на ноутбуке так не сделать) насколько я понимаю в вашем варианте по датч темп будет остывание на 1-2 град и включение.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
[quote="Незнайка";p="67440"][quote="Кузнецов Д А";p="67439"]...до сих пор рекламации[/quote]
А какие в основном неисправности?[/quote]
переключающий вентиль в основном а так еще датчики глючат, розжиг, бывает вся плата
Troll
Сообщение Troll »
СНиП 2.04.01-85*
2. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
по висману
-- раздел 3,2 выбор параметров с учетом кратковременного отбора и длительной производительности (для умывания и принятия душа на порм предприятиях 35-37°)
по тому же вайланту
---Раковина для мытья рук-35°
Ванная--40°
Мойка для кухни--55°
но я принял по висману, стандартное для длительной поризводительности 45°
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
вот незнаю наскока правильно.. есть у климафлекса програмка по расчету изоляции и там есть время замерзания. но как бы у нас замерзания у нас нет но разница температур и охлаждение налицо...
так я вот попобовал сохранить туже дельту... но для других результатов
вместо Т макс-60 стало 15°
Тмин-45 стало 0°
Токруж. среды 20 стало -25°
изоляция толщина 10 мм
выдало что замерзнет через 2,5 часов.
вот как думаете? применимо для нашего варианта? и вправду ли7 оно остынет на 15° за 2,5 часов?
Кузнецов Д А
мы видимо о разном, если я правильно понял датчик температуры гор воды должен включать цирк насос гвс при определенной установленной температуре (45 оС) как только он включится пойдет проток котел мгновенно нагреет трубу насос тут же выключится и включится опять при понижении до 44 град и так по новой, в моем варианте с электроводонагр. тэн выполняет эту функцию и медленнее и на включения ему по барабану
Troll
Сообщение Troll »
то что с бойлером мягко будет нет вопорсов.
но я говорю о том что рабочая температура принимаетса 60° она может остывать до 45° и 15мин и пол часа и .. ну незнаю ..(вариант с расчатом на замерзание пока никто не критиковал и мнений не высказал)
как 45° так включаетса насос на макс скорость и гоняет пока не подниметса опять на 60°
датчик температуры установить на обратку перед насосом
45 достаточно шобы руки помыть, а при длительном разборе . через пару минут канэчна прийдетса опять смеситель подрегулировать
