Кто прав в этой ситуации и как убедить как нашых так и монтажную фирму (если вы согласитесь что правда в моей стороне)
Частота включения насоса
- Rimantas
- _
Пока был в отпуске нашы разгильдяи (начальство) задумали в одном цеху прорыть колодец и поставить насос с гидроакумулятором. Взялась одна фирма, но так до конца и недовела делов. сегодня первый день с отпуска осмотрел место и начал упрекать директора фирмы (он же и монтажник
) что поставили малой бак - только 50 литров. Сама система то состоит из 5 душов, 6 раковин, 2 туалеов, и лаборатория с разными там процедурными ... ну тоже можно считать + 2 мойки. Директор (он же и монтажник
) утверждает что всё ОК - на мой аргумент " а частота включения насоса , разрешаетса то до 15 раз в час" он иронично спросил а где это написанно на насосе. Кстате насос то от фирмы НОХИ. Действительно такой записи не в паспорте не на самом насосе нету, по производительности насоса хватает ... но, меня учили считать гидробак
- olfar
V=Q*1000*(1+Pвкл+dP)/(3,6*Nmax*dP), где V - объем, Pвкл - минимальное давление включения, dP -разность между порогами, Nmax -максимальное кол-во включений
Добавлено спустя 38 секунд:
Q - средний расход, естеснно
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
3 раза в час - на коттедж когда, там малое потребление.
На коттедж 80-100 л получается. Кто меньше ставит - киньте в меня тапком.
Инженер человеческих душей
- olfar
Канализация-то тут причем?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Но в любом случае не меньше 100 л надо было. А лучше 300 л.
Последний раз редактировалось olfar 11 авг 2006, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Нашел в Руководстве по монтажу и эксплуатации Грундфос по скважинным SP в зависимости от производителя двигателя от 5 до 15 раз в час на некоторые до 100 раз в сутки и не менее 1 раз в год.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Вот нашел еще методику расчета кажись Вилы п.3.6
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
[quote="and";p="67705"]Кто нить открыл?[/quote]
У меня открывается
Попробую название на английском перебить, если не откроется придется вручную печатать
Таки выдает ошибку
Приложения убрал, дома отсканирую и в субботу или понедельник обещаю выложить
У меня открывается
Таки выдает ошибку
- Василий Ник
Вот я не пойму - в чём проблемма - частоты включения насоса? Нато он и автомат- чтобы включаться когда надо...Бывает что и за день раз а бывает - и сто разов...Там есть защита и автоматика...Коечно - от величины гидробака - зависит - гидроаккумулятор вроде называется...Это как задавать вопрос - сколько раз можно включать лампочку при посещении туалета....Или - сколько раз в день заводить автомобиль....Статистику изучаете? Сколько селёдки сьедает солдат за два года службы....Вагон каши...Кстати - у меня этой зимой был случай и не один - клиенты в домах частных звонили и жаловались на частые включения насосов...ЖЖЖЖ...ЖЖЖЖЖ....ЖЖЖЖЖ...- Понятно- или пропускает клапан или утечка или отсутствие воздуха в гидрофоре....Приезжали - осматривали больных....Оказывалось - воздух из гидробака - ушёл...или минимум....Но!! До наступления потепления - не исправляли этот глюк...и насосы не размёрзлись!! и трубопроводы тоже - подающие имеется ввиду из колодцев...А если бы - накачал по самые помидоры - и вырубился - то к утру - считай покойников....Так что - не все йогурты - одинаково полезны....А весной - подкачали воздуха и все дела..Всё исправилось ..Люди благодарны нам ,мы благодарны людям...
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Василий Ник
Понятно про технологию пуск - запуск стоп - поворот..Конечно - чем реже - тем лучьше..Моя реплика не про процесс.Римантас часто задаёт вопросы от которых челюсть падает на пол..У меня был случай - нерправильное подключение шестерёнчатого насоса ..жужжал пока я не подключил правильно (смена автоматики манометра воздуха в рессивере и отдельног выключателя....и тд...И при новом включении - ненатягивал насос до стандартных - 3 бар...Пришлось снижать максимум... Приговор - сносился..Вот тут то и видно - что вред и что польза...Но - это ж ЖИЗНЬ..Мы - тоже снашиваемся...(извините за двусмысленность)
Так что - дискуссии я рад..но время - мало..А вот - помните бывали случаи - вопрошающих новичков зашедших за ХЕЛПОМ - отшивали в архивы библиотеки Ивана Грозного...Вот за это - стыдно...Они ведь за глотком воды в пустыне возопили..а их - по соплям....ИМХО...или ИХМО..
