Можно ли штатными методами отключить в котле ГВС ?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
ок, какой термостат так работает - вкл-45, выкл-60? это уже контроллер какой-то! может я не прав? подскажи
Troll
Сообщение Troll »
контактный термостат диапазон регулирования10-90° взято из каталога РОКА стр76
Генерить идеи - мая работа
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Господа, я немного переведу в другое русло обсуждение.
Вот сейчас посчитал.
Т.К. электробойлер я могу поставить ближе к потребителю на линии Котел - потребитель, то в трубе остаток воды Бойлер-Кран выльется за 3-4 секунды!.
т.ч. циркуляция не нужна.
Если остановиться на данном варианте, то нужно выбрать бойлер и увязать его с котлом.
Думаю поступить так:
В разрыв трубы ставлю бойлер 30-50литров.
Сразу за бойлером, как можно ближе датчик температуры (термореле), которое будет замыкать контакты при падении t до 30°
термореле стоит в разрыв датчику холла в котле.
При малом расходе воды котел не отрягирует , а при большом включит ГВС.
Покритикуйте системму:)
Кузнецов Д А
каталога РОКА ? можно по подробнее
А что точка водоразбора гвс одна? Электрокабель все равно тащить к котлу, а так все нормально, только 30 град маловато наверно. В бойлере установить 55 град а термостат на 45 град будет меньший перепад.
Такими экспериментами на практике жизнь не позволяет заниматься, сначала всем надо дешево, а потом хорошо.Дешево перестали делать года 3 назад, сейчас только хорошо, см. первое сообщение выше.
Спасибо за внимание!
Troll
Сообщение Troll »
Предназначен для регулирования температуры теплоносителя в диапазоне от +10 до +90 градусов. Номинальное напряжение 220 Вольт, максимальный ток 15 Ампер. Монтируется на трубопроводе.
http://www.hotstar.ru/catalog/items/271 ... e0cc4a8f68
имхо сказал. то что под рукой лежало. есть у ватса что то, да и других производителей можна найти
Кузнецов Д А
Ну так это обычный термостат - задал 45 град выше-разомкнуто, ниже замкнуто, где тут вкл при 60 выкл при 45?
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Кузнецов Д А";p="67453"]
да я на космические технологии и не претендовал :D там же интервал есть... 10-90
Кузнецов Д А
так это диапазон температуры уставки
а если надо вкл45 выкл 60 то 2 термостата плюс 3 реле
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Кузнецов Д А";p="67464"]Ну так это обычный термостат - задал 45 град выше-разомкнуто, ниже замкнуто, где тут вкл при 60 выкл при 45?[/quote]
http://www.hotstar.ru/catalog/items/272/
в этом два
правда второй на 100° , но может есть и другие, может перестрить можно
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
[quote="Кузнецов Д А";p="67468"]так это диапазон температуры уставки
а если надо вкл45 выкл 60 то 2 термостата плюс 3 реле[/quote]
Насколько понимаю в реле, то хватит 2 термостата, т.к. они работаю с 3-контактами на замыкание размыкание
Кузнецов Д А
если в термостате перекидной контакт то 2 термостата и 2 реле
вру 1 реле
АндрейР
Сообщение АндрейР »
[quote="Кузнецов Д А";p="67470"]если в термостате перекидной контакт то 2 термостата и 2 реле
вру 1 реле[/quote]
По моему достаточно двух термореле:)
Troll
Сообщение Troll »
ну вот у сименса нашел разъяснялку. http://sbt.siemens.ru/file.asp?1403 в PDF-е
Принцип действия
При достижении заданного значения возрастающей температуры термостата
регулирования (TR) контактное соединение 1-2 переключается на контактное
соединение 1-3. Когда температура среды падает на величину дифференциала
переключения термостат возвращается в прежнее состояние контактного
соединения 1-2.
что мешает настроиить верхний и нижний предел самостоятельно?
Последний раз редактировалось Troll 09 авг 2006, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Кузнецов Д А
завтра схему нарисую
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
сименс этот не пойдет у него второй термостат предохранительный с температурой 95 град минимум, у меня такой виссмановский валяется 3 года там тоже настраевается предохран. термостат но по-моему 90 град мин
Troll
Сообщение Troll »
ну .. шонить придумать и найти можна-ж :D ?!
Кузнецов Д А
и самое главное что они отключают насос (разрывают цепь при достижении заданной температуры), а чтобы включать нужно инвертировать сигнал для этого реле
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
[quote="Troll";p="67474"]ну .. шонить придумать и найти можна-ж :D ?![/quote]
берешь контроллер уеву тучцу датчиков t, p, влажности, положения и т.д. программируешь алгоритм и вовремя сообщаешь хозяину на мобилу SMSкой через CDMA модем что все нахрен сломалось (особенно Ваил....т)
Troll
Сообщение Troll »
да-а... наверное мы точно на разной волне.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Пора , коллеги , тему закруглять , а то люди со стороны подумают, что это форум психушки -" чего мне к моему котлу купить , чтобы он на расход воды не реагировал?" :?
Незнайка
Сообщение Незнайка »
allre ну зачем же так жестоко. Изображение У зайчиков есть специальная опция, для подключения бойлера вместо теплообменника, а теплообменник можно на загрузку бойлера поставить или продать, а деньги... :alc: :bot:
Ruslan
Сообщение Ruslan »
я чего-то не догоняю. если нужна вода ненадолго - ложку сполоснуть ну дык воспользуйтесь холодной водой. а уж если гора посуды до самого крана, то тогда горячей ее.
вы посчитайте сколько воды стоит в трубе мужду нагревателем и краном. может и не стоит заморачиваться со всем этим. ждать в любом случае придется, а ту ложку вы бы уже вымыли.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Незнайка
[quote="Ruslan";p="67739"]может и не стоит заморачиваться со всем этим. ждать в любом случае придется, а ту ложку вы бы уже вымыли.[/quote]
Ждать то придется, но АндреяР "парит" совсем другое, как я понял, а именно, переключение котла на ГВС, тада, када енто не нужно. Если решать через Ж, то нада делать как я писал, про тумблер, если по-нормальному то, например, как ув. Водяныч или Allre. Лично мне нравицца как сделано у Санье Дюваля опция Супер комфорт.
...или давайте дальше в клинику Кащенко играцца
Последний раз редактировалось Незнайка 11 авг 2006, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
