Газовое отопление кооттеджа 500 кв. м.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
68 квт в проточном режиме!!!
Ох, ну и лукавые цифры! Не верю я этим acv, его давно уже Беликов из Импульса купил. Сравните например вот с этим: http://www.baxi-roca.com/pdfs/sp/cataleg/d1-2.pdf У 300-литрового бойлера мощность 43342 ккал/ч, или 50,4 кВт. Тоже из нержавейки бак, такие же стенки волнистые. Но данные приведены при температуре греющей среды 80, а не 85 градусов. И все равно - это же 300 литров, а не 240, там же площадь теплообмена гораздо больше, правильно? Короче мухлеж это с 68 кВт, от силы 50 можно будет с него снять при 85 градусах. Или это значение при температурном напоре 85-10=75 градусов? Тады конечно :lol:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
даже если 50 квт- для частного дома это за глаза (и за щеку) вот о чем я
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Прохожий";p="67866"]Смотря какие ванны, написано же - 2 джакузи, а если они по тонне воды каждый?[/quote]Поставьте предподогрев за 200уе на худой конец.. и всё будет нормально.
mig
Сообщение mig »
[quote="OAS";p="67841"]
Очень интересно полюбопытствовать у MIGа подробности по этому делу. [/quote]
Подробности отправил :D
Для воды, делайте как Слай говорит, сначала теплообменник - потом бойлер с поддержкой температуры от отопления, а бойлер включить в рециркуляцию. В итоге неограниченное горячее водопотребление. Хоть 10 джакузей, только гидравлику правильно подобрать надо, а то струйка жиденькая може получиться. :D
Штейн
Сообщение Штейн »
Людиииии, ведь не общественные бани обсуждаете. Это же дом частный-всего две ванны :shock: и пара рукомойников :?
