Вопрос по котлу Immergas Eolo Mini 23Квт
1. Давление в системе отопления (в холодном режиме) 1,2 атм, как указано в паспорте, при работе котла давление поднимается до 1,5-2 атм, это как бы нормально, а вот при заборе горячей воды из второго контура (ГВС) - давление в системе отопления начианет постепенно падать и приходится раз в 2-3 дня поднимать давление в системе отопления до уровня указанного в паспорте. В чем может быть причина?
2. Горелка котла (в режиме отопления) работает примерно 2 мин, затем пауза равная 3 минутам, при снятии перемычки на плате - пауза уменьшается до 30 сек, это указано в паспорте, возможно ли увеличть паузу более 3 минут, так как температура обратки и подачи системы отопления отличается примерно на 1-2 градуса, неоправданно частое включение горелки котла и лишний расход газа (программатор имеется и подключен).
3. Есть ли у кого-нибудь принципиальная схема этого котла для сервисных центров и руководство по настройке и ремонту двухконтурных котлов фирмы Immergas?
Заранее благодарен всем кто откликнется на мою просьбу!
To: Slon
1. Возможная причина негерметичность клапана заполнения системы отопления или наличие утечек в системе отопления. Негерметичность клапана заполнения системы отопления - это насущная проблема Imergas"зовцев...
2. Увеличить паузу более 3 мин нельзя (не в этой модели). Я бы мог посоветовать уменьшить мощность котла в режиме отопления до значения требуемоего для вашей системы (через сервисное меню). Или уменьшите скорость циркуляционного насоса.
Встречный вопрос - что за програматор такой? Если вы имеете введу комнатный термостат, то в общем-то котел не должен запускать горелку без срабатывания этого термостата.
3. В принцепе большинство материалов имеются в представительстве Immergas в России. Правда не все переведены на русский язык, но спецы помогут разобраться.
1. расширительный бак, конечно, надо проверить. сбрасываете девление в системе отопления до нуля и автомобильным манометром замеряете давление в расширительном баке. норма 0.7-0.9атм. кран заполнения системы врядли неисправен, если только холодную воду у Вас отключают (падает давление). если приходится несколько раз подпитывать систему, то однозначно ищите утечку.
2. почему работу котла в режиме отопления Вы рассматриваете как "лишний расход газа"? раз программатор даёт котлу задачу работать, значит котёл помещение ещё не прогрел до установленной температуры. 2 минуты работы на 3 простоя - регулировка мощности близка к правильной. тем более в этой моделе присутствует интеллектуальная регулировка мощности. какой программатор? "родной" Immergas или акционный?
3. на "рiдной мовi" пойдёт?
котел иммергаз
Что нужно сделать чтобы не летел насос на котле immergaz nike star?
насос
Насос уже менялся по гарантии.И сейчас опять таже история насос издает гул но не запускается .После выключенияи выдержки паузы работает нормально.
[quote="Вадяныч";p="71144"]
Не включать...
Если не знаешь ответа то прикрой .... таких как ты умников много , а дела нет.
Не включать...
Re: насос
[quote="cot";p="72588"]
Во-первых , очевидно , что слово cot написано с тремя ошибками, и первя буква , скорее всего , х. А , во-вторых, большое заблуждение купить говно и расчитывать на фантастический комфорт
в россии не знаю, но для украины 300$ за битермический теплообменник не так уж и жестоко. это дело случая. просто ВАМ не повезло. если так рассматривать, то выйти из строя может любая деталь в любом котле.
нужен опытный сервис. очень похожий теплообменник стоит в котлах группы фондитал. скорей всего деталь унифицированная. но опять таки, не думаю, что он будет стоить 100$....
