Армир ППР не треб зачистки
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Здравствуйте всем.
Уважаемые коллеги, хочу с Вами посоветоваться вот по какому поводу.
Предлагают мне стать региональным представителем производителя ППР труб (ну и фитингов - куда же без них). Марку называть не буду дабы не сочли за рекламу, но смысл такой, что компания английская, производство в Китае.
Интересно то, что они выпускают армированную трубу полипропилена (рабоча т до 110гр С) которая сваривается как обычная и не требует зачистки армирующего слоя.
Наружний слой - полипропилен (толстый) потом клей/Ал/клей и внутренний слой сшитого полиэтелена. По их спецификации эта выглядит вот так: PP-R/Al/PE-RT многослойные алюминиево-полимерные композитные трубы с внешним свариваемым слоем для подачи горячей и холодной воды, отопления, а также питьевой воды (Температура воды до 110 o С).
По цене проц на 25 дешевле армир экопластика. У фитингов стенки тоньше чем у ЭП. Ну и ваще цена гденто так на 20-25 проц ниже чешского.
Кому приходилось сталкиваться? У кого какая инфа есть?
Abil
Сообщение Abil »
Из Интернета - http://www.kan.com.ru/lpe.php http://www.pipesystem.ru/prod_wefaflex.htm и по документации поставщиков, трубы PE-RT нельзя использовать для 110°. А лучше не больше 95°.
А цена, конечно, привлекательная.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Скорей всего вы говорите про трубы БЛУ ОСЕАН. Слышал но пока ещё не видел .. любопытно было бы узнать ... Не всё китайское плохое - у них тоже яйца есть, так что есть что беречь :roll:
NWB
Сообщение NWB »
Хоттабыч, похоже тебе придётся быть первопроходцем. Дерзай, а нам потом расскажешь, хорошие это трубы или г.
Люблю всё делать "по науке".
Хоттабыч
Похоже на то.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
[quote="Rimantas";p="68399"]Скорей всего вы говорите про трубы БЛУ ОСЕАН. Слышал но пока ещё не видел .. любопытно было бы узнать ... Не всё китайское плохое - у них тоже яйца есть, так что есть что беречь :roll:[/quote]
Так точно.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
[quote="Abil";p="68366"]Из Интернета - http://www.kan.com.ru/lpe.php http://www.pipesystem.ru/prod_wefaflex.htm и по документации поставщиков, трубы PE-RT нельзя использовать для 110°. А лучше не больше 95°.
А цена, конечно, привлекательная.[/quote]
Да, больше 80 гр их вовсе не стоит использовать, впрочем ИМХО, как и любой пластик.
Это что то среднее между МП и ППРарм. Выглядит и гнется как МП, сваривается как ППР (теми же машинками) причем с фитингами от других производителей ППР. Зачищать ал. слой не надо - он внутри.
Прикольно?
Stroller
Сообщение Stroller »
лично мне больше понравилась штаби "наизнанку" без полиэтилена.
было пару случаев, когда полиэтилен из труб первого варианта отрывался и закупоривал трубу. видимо очень важна технология изготовления, транспортировки и монтажа. хотя сами монтажники очень были счастливы новшеству.
Хоттабыч
То есть, ув. Строллер, Вам приходилось иметь дело с арм. тр. не треб зачитстки (Штаби наизнанку)?
Stroller
нет, не приходилось, уже давно прошли те времена :)
наши монтажники делились впечатлениями. они использовали трёх-компонентную трубу с внутренним слоем из полиэтилена. вот именно с такой трубой были проблемы. может партия такая или технология нарушена была...
а вот "штаби наизнанку" интересная :)
Хоттабыч
Что это такое "Штаби" наизнанку?
Штаби "наизнанку" без полиэтилена, а что вместо него? Полипропилен?
То есть ППР/Ал/ППР?
Stroller
:shock:
Вы ж сами привели рисунок, там две трубы. Одна трёхслойная, о которой шёл разговор. А вторая и есть "штаби наизнанку", т.е медь или нержавейка внутри, а полипропилен снаружи.
Какая цена такой трубы по сравнению с другими стабилизированными?
Хоттабыч
Трехслойные с внутр слоем из нерж стали - на 20% дороже пятислойных. С медью - в 3,5 раза(!).
Скажите, а металл внутри, шероховатость, заростание? Или он не такой шероховатый как в обычных нерж трубах?
