Неприятный запах
Неприятный запах
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Собрал на даче станцию и организовал душ, биде и раковину. Все бы хорошо, но раздражает запах какой-то затзлости. Жена говорит . что пахнет только горячая вода(бойлер Tesy), я спорю с ней и говорю что это от слива пахнет, поскольку нет затворов в сифонах. Если жена права , то может ли бойлер давать запах? Должен сказать что колодец выкопали в прошлом , году. Вода стоит очень высоко, в это лето всего кольцо до воды. Так что качество воды в этом сезоне дождей не очень. Но ведьт холодная не пахнет.
Re: Неприятный запах
[quote="and";p="68527"]пахнет только горячая вода(бойлер Tesy), я спорю с ней и говорю что это от слива пахнет, поскольку нет затворов в сифонах.
Может быть и то и другое. Почему нет затворов?
Когда устанавливал систему, то купил стальной поддон, чугунную раковину и биде, после этого поехал в леруа мерлин покупать сифоны. В результате с затвор осталься только на биде, сифрн для поддона имеем какой-то неудобный вывод вбок, а у меня уже дырка в полу и под ней точно вниз труба 50мм на дырку смотрит. С раковиной аналогично - дырка из пола с серой трубой 50мм сквозь тумбочку посередине. Жене надо было срочно мыться, поэтому поставил простую гофру. Было еще соображение- зимой затворы померзнут, а это наверное плохо. Пока ставлю тапок поверх дырки в поддоне, а раковину затыкаю пробкой.
Как специалист по очистке воды, я часто встечаю данную проблему... Основной причиной запаха по горячей воде, с моей точки зрения, является наличие сульфидов в воде.. Пишите на личку- дам совет.....
- ermalex
[quote="алексей73";p="68738"]Как специалист по очистке воды, я часто встечаю данную проблему... Основной причиной запаха по горячей воде, с моей точки зрения, является наличие сульфидов в воде.. Пишите на личку- дам совет.....[/quote] Давай сдесь эта тема многих волнует.
каждый такой случай нужно разбирать. пишите на личку.....
Запах
Докладываю уважаемому форуму новую информацию. Сегодня позвонила жена с дачи с сказала, что если бойлер на ночь выключать, то запахат нет. Странно все это. Вроде никакой разницы - и там кипяток , и там. Только в одном случае тэны работают, а в другом нет. Приеду - понюхаю.
Наверное действительно придется делать анализ воды(а у нас очень много железа) и искать уникальные (применимые только для меня) системы очистки.
Запах
[quote="and";p="68975"]В скороварочке всё же попробуйте, не сочтите за труд. Глядишь, и уникальные системы не понадобятся....
Где то там запропал спец по сульфидам? Так ведь и помрём не просвещёнными ....[/quote]
Читайте между строк. Анализ воды плюс системы.
Уважаемый and! Я не хамлю, просто мне не ндравиться когда не зная меня --- меня же осуждают , считают- что вот появился еще один выскочка.
А кто меня осуждают --- это их личное дело, классификация специалиста проявляется не сколько на форуме, а на объектах и в отзывах наших клиентов.
Поделится знаниями могу и желаю...
Что бы не было запаха в горячей воде --- нужно правильно подбирать схему водоочистки, а как вы знается подбор системы очистки воды делается по химическиму ( а если есть и микробиологическому анализу).
Вот поэтому и прошу писать на личку. Чтобы каждый раз просмотрев анализ воды дать рекомендации, что ставить и как быть.
Кстати как показала практика - промывка боллеров раствором гипохлорида , Белезной , лимонной кислотой и удаление маг. анода не всегда дает длительного эффекта, особенно в домах с непостоянным проживанием. Об этом кстати уже писалась на форуме...
Удачных выходных........
Уважаемый авторрр! Вы конечно правы !!! Описанный Вами метод удаления запаха --- это простейшее устройство окислительного бака. Я бы Вам посоветовал в данный накопительный бак подвести воздух -- тогда окисление сероводорода будет быстрее... Подвести воздух в накопительный бак можно с помощью аквариумного компрессора.
Вообще природа появления запаха в холодной и горячей воде не только от сульфидов ( сероводорода), но встречаются и другие причины ( в том числе и человеческий фактор). вот поэтому раньше и говорил -- нужен анализ воды.
Но основной причиной появляения запаха в арт. воде как раз и является сероводород!!!!!!!!
Удаление сероводорода из Подмосковной воды нужно производить в комплексе с осветлением воды , обезжелезиванием и деманганзацией
( если это требует анализ).
Почему написал сульфиды ? Просто многие лаборатории не делают отдельно сероводород, а объединят его в графу " сульфиды", это же соединения серы......, хотя вы правы соли не могут пахнуть....
Уважаемый Авторр! Большое спасибо за уточнение... я был не коректен.. в баке действительно происходит ЗАМЕЩЕНИЕ ( ОТДУВ) сероводорода..
Почему назвал бак окислительным --- все очень просто ... В водоподготовке бак или емкость , предназначенная для окисления растворимого железа и отдув а газов с помощью воздуха как раз и называется окислительной...
Для других пользователей форума дам совет как определить имеется запах в воде или нет:
1. взять 1.5-2 литровую бутылку из миниралки или питьевой воды ( из под пива или кваса здесь бутылка не годиться)
2. 3/4 бутылки залить водой и закрыть крышкой.
3. несколько раз бутылку встрехнуть.
4. открыть крышку бутылки и понюхать, для лучшего эффекта нужно несколько раз нажать на бутылку..
запах если он имеется в воде (и вы не страдаете насморком) обязательно почувствуете...
Всем удачи на объектах.......
Алексей 73
Алексей 73
Всем привет, особенно горячий andу!!! Вижу что Ваша репутация растет....и прошу прощения за мои неправильные и резкие высказывания в твой адрес...... (':oops:')
Форум слава богу починили , можно общаться .... Вот решил немного пофилософствовать на тему запаха в горячей воде....
Основной причиной появления горячего запахам в воде Подмосковья -- это сероводород, но бывают случаи когда сероводорода в воде не обнаружено -- а запах по горячей воде такой, что мыться нужно только в противогазе.... Причина очень простая --- в воде присутствуют сульфатредуцирующие клостридии.
Эти микроорганизмы потребляют сульфаты, содержащиеся в воде и выделяют в качестве продукта жизнедеятельности сероводород.
