Все же что ставить ЧУГУН аль АЛЮМИНИЙ?
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Stroller";p="68930"]очень грубо прикинув, хотя бы 100 ватт на квадратный метр надо...[/quote]
Эт если стены кирпичные, а тут у нас ж/б, попрохладнее трохi.
Stroller
Сообщение Stroller »
...попрохладнее трохi
ну... :roll: и ещё +1 секцию к батарее. зачОт?
всмысле, к расчётному количеству...
Styx
Сообщение Styx »
низачот :D При одинаковой толщине бетон в 2раза прохладнее кирпича :cool:
Stroller
ёпт... :? шо ж робыть?
договорились же, что больше 12 не ставить!
Styx писал(а):...воткнете 12 секций, соседи спасибо не скажут
:D :D
GVS писал(а):...окошки на стеклопакеты поменял, в угловой на 1/3 уменьшил окно, стены в угловой пенопластом обклеиваю...
можа зачОт... ? :D
Styx
Сообщение Styx »
Ужо про 12 секций все ясно.
[quote="GVS";p="68882"] я себе сочувствия ищу а не соседям...[/quote]
olfar
Сообщение olfar »
Давайте толщину и площадь стен, марку и толщину пенопласта, площадь окон, район проживания.
Инженер человеческих душей
Styx
Сообщение Styx »
Бежим!!Альтруисты на форуме!!!!
Шутка...
olfar
Сообщение olfar »
Да тут разговоров на три страницы, а дел на 5 минут.
GVS
Сообщение GVS »
[quote="olfar";p="68954"]Давайте толщину и площадь стен, марку и толщину пенопласта, площадь окон, район проживания.[/quote]
Толщина стены - 0,5м (бетон не бетон - не знаю вобщем блоки), площадь - 16,5 м.кв. (наружных в угловой комнате), толщина пенопласта ПСБС-15 20 мм (я пока его не поклеил, так что можно обменять на более толстый, кстати я его собираюсь поверх закрыть гипсокартоном ЛГК KNAUF 12,5 мм), площадь окна - 1,8 м.кв. двухкамерный стеклопакет 32мм в трехкамерном профиле 60мм, район проживания восток Украины, Луганская обл. Площадь комнаты - 12 м.кв.
Или нужно всей квартиры???
olfar
Сообщение olfar »
примерно 940 Вт с пенопластом. Если секция по 104, то 10 секций
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Итого получилось 78,3 Вт/м2. Перебор с вашими "100 Вт" аж на 21,7%.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Без пенопласта - 2530 Вт.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Пенопласт хороший теплоизолятор, поэтому основная дельта Т будет падать на нем. В результате температура между пенопластом и стенкой дома зимой будет ниже точки росы, что будет приводить к конденсации влаги на стене (под пенопластом), развитию сырости, плесени и т.д.
Зарегистрируйтесь, Sovetnic. Я Вам в "репу" дам.
Минусом :lol:
Откуда там влаге взятся, если пенопласт наклеен То есть зазора между бетонной стенкой и пенопластом нет. Вот такие советники насоветуют :smart: , а потом люди боятся проводить энергосберегающие мероприятия, панимаишь :ispug:
Stroller
а Вы сами хоть раз пенопласт от стены отдирали? своими глазами сырость видели?
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="Гость10";p="69153"]Абыхновенная . Стальная сталь. На ЦО. Плоская . Конрад карлович. Керми. Пурмо. Категорично так советуйте с указанием конкретных городов, где можно ставить , а где нельзя. :shock: :shock: :shock:[/quote]
Вам, батенька Гость, правильно говорят, а Вы упрямитесь. Невозможность применения стали в ЦО (даже стальной бобруйской стали) определяется не географией, а особенностями национального ЦО.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Вован
Сообщение Вован »
Посмотрите также биметал - немного подороже алюминия и чугуна, но теплоотдача получше :lol:
Прохожий
[quote="Николай Крапивин";p="69258"][quote="Гость10";p="69208"][quote="Arthur";p="69188"] Вам, батенька Гость, правильно говорят, а Вы упрямитесь. Невозможность применения стали в ЦО (даже стальной бобруйской стали) определяется не географией, а особенностями национального ЦО.[/quote]
Вы уж извините, но как ГУРУ объясните, КАК в ЦО города Санкт-Петербурга стоят стальные панельные радиаторы типа РСВ-1, и стоят по 20-30-40 лет, и думаю сей факт Вам известан. А Вы говорите география ........[/quote]
В точку![/quote]
В Питере аномально мягкая вода. Кстати как и в Астрахани, где большая часть города имеет открытую систему теплоснабжения. ТЭЦ пока там не разорились на водоподготовке именно по этой причине.
mig
Сообщение mig »
[quote="Stroller";p="69137"]а Вы сами хоть раз пенопласт от стены отдирали? своими глазами сырость видели?[/quote]
Присоединяюсь! Советник явно чушь несёт. У меня дом с внутренней и внешней стороны утеплён пенополистиролом по 5 см. Чтобы проложить штробы в пенополистироле мне приходилось стамеской отдирать его от бетона, сырости не наблюдалось - чистый серый крепкий бетон.
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Советник прав и молодес :!:
Изодом - ацтой :!:
Пенопласт - гамно тем более внутри :!:
Чугун - рулёз форева :!:
[quote="mig";p="69336"]У меня дом с внутренней и внешней стороны утеплён пенополистиролом по 5 см. Чтобы проложить штробы в пенополистироле мне приходилось стамеской отдирать его от бетона, сырости не наблюдалось - чистый серый крепкий бетон.
А зачем изнутри то утепляли? Как на полистирол обои то клеили? А если гипсокартон ставили накой штробы то пилили? Ну эт ладно, а сырости у Вас нет потому что снаружи 5 см Вашего пенополистирола.
Но изодом - ацтой всё равно :evil:
Афтару - ни в коем случае не клейте пенопласт изнутри.
[quote="GVS";p="68987"]
Толщина стены - 0,5м (бетон не бетон - не знаю вобщем блоки), [/quote]
Просто поставьте гипсокартон и радиаторов побольше.
Вы часом не в Стаханове живёте Изображение товарисч?
mig
Сообщение mig »
Ув. механик. Глубоко с Вами согласен, что не знание закона не освобождает от ответственности за свои слова. Только конденсат (если вы его имели ввиду) образуется тоько при наличии свободного воздуха. Коего в избытке в минвате и в полном отсутствии в пенополистироле. Кстати минвату приклеить к бетону очень проблематично учитывая её высокую гигроскопичность. А пенополистирол без проблем, тем же Севенер от Кнауф (специально для этого разработан). Короче - конденсат внутри стены не образуется, только на поверхности имеющей контакт с воздухом.
Для незнайки - именно изодом. А насчёт отстоя.... :D ник у Вас подходящий.
Babar
Сообщение Babar »
Начали с чугуна с люминием а закончили минватой в ваде невской...
Мало того что радиаторы штампованные по стольку работают, так ведь есчо и трубы тоже! Тада можыт просто поставить регистров из труб толстостенных? Насчет Питера - присоединяюсь не пример для распространения на всю Рассею изза какчества вады исходной.
ПыСы утеплять изнутри в сваём доме - крайний вариант. Только наружнее утепление! а вот если энто квартира, то другое дело (вынужденная необходимость, хотя люди уже и понаружы начали обивать утеплителем :) )
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="Прохожий";p="69327"]В Питере аномально мягкая вода. Кстати как и в Астрахани, где большая часть города имеет открытую систему теплоснабжения. [/quote]
Мягкая-немягкая... Стальные радиаторы в ЦО рушатся не от жесткости воды (т.е. не от количества растворенных солей), а от насыщенности ее кислородом.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
