Уважаемый ShaggyDoc!
Позволю себе немного с Вами не согласится. Вы все пишете правильно, но не увязываете два фактора в одно целое. Я говорю о:
1. Увеличении напора насоса.
2. Поджатии арматуры на радиаторах.
Второй пункт приведет к увеличению потерь напора на стояках.
Вы рассматриваете пункт один, и делаете вывод - расход увеличится - значит вырастут потери в магистралях. Я рассматриваю сразу два фактора и говорю - расход останется на прежнем уровне, так как мы увеличили сопротивление стояков.
Конечно, поджать арматуру можно. Но это до первого "отжатия".
Там автор давал картинку запорных вентилей, которые у него стоят. Они поджимаются торцевым ключом и закрываются сверху колпачком. Так что отжать их представляется проблематичным, особенно если все будут предупреждены. Регулировка таких клапанов - занятие муторное, но как раз в данном случае, ввиду попутной схемы, мне кажется будет попроще, так как сопротивления на каждом радиаторе должны отличаться друг от друга незначительно.
Он будет выполнять роль регулятора, про который Вы пишите:
Можно поставить регулятор - но он должен быть практически почти полностью закрыт.
Вот здесь я совсем с Вами не согласен:
Система стала еще более неустойчивой. Это в предположении, что поджатием мы равномерно воду распределили.
Поджатием мы не равномерно воду распределяем (хотя и это тоже конечно), а добиваемся увеличения потери напора на каждом радиаторе и одновременно уменьшаем этот самый расход. Ниже прилагаю график сопротивления аналогичного запорного клапана. При расходе 50 л/ч, если открыть такой клапан на 1/4 оборота, его сопротивление будет 350 мм. Нам нужно выходить на параметры где то метра на полтора, как я понимаю, то есть примерно на 1/8 оборота открытия клапана. При этом напор нового насоса должен быть тоже не более 1,5 метра при расходе 1,5 м3/ч. Смысл этого - сохранить расход на прежнем уровне, чтобы не увеличились потери в магистралях.
В принципе эту теорию можно проверить и не устанавливая новый насос. Уважаемый Stroller, Вас не затруднит открыть каждый радиатор на 1/8 оборота от полного закрытия и проверить температуру каждого радиатора. При существующем насосе котел должен быстро перегреться, но радиаторы должны прогреваться равномерно. Если так произойдет, то можно будет добавить еще один насос и все.
