Использование циркуляционного насоса в открытой системе
conte
Сообщение conte »
Есть открытая двухтрубная система с естественной циркуляцией воды в двухэтажном доме. Ближайшие к котлу батареи на первом этаже и все батареи на втором работают нормально. Дальние батареи первого этажа прогреваются слабо - верхушка горячая, а низ теплый. Диаметры труб и уклоны довольно большие. Вопросы следующие.
Если поставить насос на обратную трубу непосредственно перед котлом, будут ли дальние батареи работать нормально?
Можно ли поставить насос на участке обратной трубы, идущем от удаленных радиаторов?
Не будет ли вода под давлением насоса выливаться из расширительного бачка?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Если диаметры большие- то не будут. Вся вода поидет там же где и шла- по пути наименьшего сопротивления.
Нельзя. при этом пропадет циркуляция на "ближних" радиаторах
Не будет, так как количество воды в системе от присоединения насоса не прибавится.
conte
Сообщение conte »
А если поставить насос около котла и поставить просто шаровые краны на ближних батареях для создания сопротивления, то пойдет вода в дальние радиаторы? Либо нужно установить какую-то другую регулирующую арматуру?
Styx
Сообщение Styx »
Другую.
conte
Сообщение conte »
Какую именно?
Прохожий
Запорно-регулирующие вентили
conte
Сообщение conte »
Последний вопрос. Я ставлю запорно-регулирующие вентили. Можно ли тогда обойтись без насоса.
Прохожий
Нет
conte
Сообщение conte »
Спасибо всем за ответы.
Styx
Сообщение Styx »
Не тема - чудо. Особенно длина и содержание постов :D
Sergey
Сообщение Sergey »
Краткость - сестра таланта ;)
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
задержка поставки!
хотелось добавить только одно!
даже несмотря на то, что количество воды в системе ни изменится, есть опасность того, что она попрёт из расширительного бака
Прохожий
[quote="задержка поставки!";p="70789"]хотелось добавить только одно!
даже несмотря на то, что количество воды в системе ни изменится, есть опасность того, что она попрёт из расширительного бака[/quote]
Чушь :!:
Styx
Сообщение Styx »
Отопление вообще опасная штука.Того и глядишь откуда-нибудь что-то попрет :roll:
Sergey
Сообщение Sergey »
А когда попрет, могут кого-то попереть :)
Прохожий
Прекрасчайте флуд, единственную "чудесную" ветку испортите :da_end:
задержка поставки!
вода попрёть туда, куда ей легче попереть!!!
если на излив ей надо подняться метра на три, а по системе сопротивление метра четыре, то попрёть на излив)
Styx
Сообщение Styx »
Т.е. врезан в двухдюймовую трубу 3-хметровый кусок 20-ки и из него хлещет вода ядреным напором,создаваемым циркуляционным насосом?
задержка поставки!
а вы закройте кран после врезки на бак
куда вода будет хлестать?
Styx
Сообщение Styx »
Нее,так мы не договаривались.Без кранов.
