Помогите решить проблему с автономным отоплением
- Кузнецов Д А
- proekt
[quote="Кузнецов Д А";p="71090"]Однозначно протечка - виноваты монтажники[/quote]
Или кран подпитки не держит - виноваты... в общем точно не вы
Обследуйте квартиру на предмет луж (если трубопроводы не скрыты).
Кран подпитки мона проверить заполнив систему и перекрыв краны к котлу. Если все-равно упало давление - или кран подпитки, или протечка в котле. Если в котле - тоже в основном лужа должна быть. Возможна даже протечка между контуром ГВС и отопления. Но претензии к сервисантам (вернее продавцам)...
Ну в общем долго расписывать - на месте определяется непродолжительным танцем с бубном
Я вот удивляюсь, что значит
Или Вы просто им звоните и по телефону пытаетесь этот вопрос решить? А выезжать забесплатно, понятное дело никто не хочет. Вызывайте сервисников, пусть дают заключение. Если это гарантийный случай, то меняйте котел. Если виноваты монтажники - требуйте исправления от монтажников, если рабочий момент какой нибудь - сервисники исправят. Просто нужно уяснить для себя, что автономное отопление - это полностью Ваша ответственность и никто Вам не обязан поддерживать его в рабочем состоянии.Главное заключать со всеми официальные договора и требовать их исполнения.
А причину они что не говорят, молчат что ли как партизаны? Должны же они как то мотивировать почему они так считают.монтажники говорят, что виноваты сервисант, а сервисанты, что монтажники…
- Jol
- _
был случай, СО из ПП , один некачественный стык вода сочилась очень медленно так что успевала испарятся, так как воды в системе всего порядка 15 л давление падало за сутки до зеро, хозяину объяснили что нужно на ощупь. Нашел.
ПыСы монтировали и запускали не мы, мы котлы поставляли, и благо что трубы на виду
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Может быть бредовую мысль выскажу, но все же. Сам такого не встречал, врать не буду.
Итак. Монтажники, зная что трубу будут замуровывать в стену, заложили вместо стабильной трубы - обычную, полипропиленовую.
При этом воздух проникает в теплоноситель (бетон тоже воздухопроницаем). В котле он выделяется в виде газа и удаляется воздухоотводчиком - давление падает. Проверить гипотезу просто - перекрыть все воздухоудалители. Система небольшая, уже весь воздух который был давно должен выйти. Если через какое то время образуется воздушная пробка и система остановится- значит предположение верно.
2Прохожий
скажу честно, я крайне скептически отношусь к идее, что через нестабилизированную трубу СО "наглатывается" кислорода.
СО стоят на такой трубе не первый сезон и давление не падает, и теплобменники с батареями в отличном состоянии.
2Selena
в котле есть расширительный бак. надо проверить давление в нём. когда в СО давление 0, в нём должно быть 0.75-0.95 бар. это обязательное условие перед любыми проверками на утечки. если всё нормально, то при увеличении давления в СО до 1.2-1.5 бар в баке резервируется 2-3 литра теплоносителя. соответственно эти 2-3 литра должны куда-то "пропасть" при утечке.
шо-то мне подсказывает, что дело в баке...
если нет, то для нахождения гидравлических утечек есть ультразвуковые течеискатели. очень чудненькая штучка для Вашего случая...
ну или способ, что я предлагал выше....
2Selena
[quote="Stroller";p="71427"]шо-то мне подсказывает, что дело в баке... [/quote]Этот самый "шо-то"(грузин наверное) мне тоже самое гундосит. А то не случилось ли тогоже - http://forum.c-o-k.ru/topic7061.html
[quote="GuTherm";p="71429"][quote="Stroller";p="71427"]шо-то мне подсказывает, что дело в баке... [/quote]Этот самый "шо-то"(грузин наверное) мне тоже самое гундосит. А то не случилось ли тогоже - http://forum.c-o-k.ru/topic7061.html[/quote]
Я тоже про бак подумал в первую очередь. НО... При разрыве мембраны после подпитки системы давление должно расти и срабатывал бы предохранительный клапан. А Селена про это не пишет, хотя если было бы, наверняка бы написала. И сервисники у нее уже были, я думаю на бак бы они в первую очередь бы набросились.
