Утечка в СО из меди
Snip
Утечка в СО из меди
День добрый, уважаемому Форуму!Жалуюсь на своё горе - система отработала сезон 2005/2006, в мае остановили, пошла отделка.
Сейчас все закончили, трубы замуровали, а давление падает, на 0.2-0.3 Бар/час. Явных течей, луж, мокрых стен нет. Дом 290 м.кв., 17 радиаторов и 130 м.кв. т.п.Горчичка не помогла, слышал про присадки, для устранения течи в авто радиаторах или поставить подпиточный клапан на хол.воду???Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо!
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
[quote="proekt";p="71180"]А уверены что утечка, а не трабл с котлом? Тут обсуждалось...
Если систему заполнить и отключить от котла - тоже упадет?[/quote]
понятно, что утечка может быть и в котле и... хоть где
поэтому надо опрессовывать отдельно по частям которые отсекаются кранами
Snip
Уважаемый Кузнецов Д.А., Вы предлагаете пресануть воздухом, можно по-подробнее?Т.п. отсекали и давили водой 8 Бар ручным насосом(Ротенберг), за двое суток упало на 0,1-0,15. Котлы и электро и газовый сняли, отсечные краны все держат.В систему даванули четверку, больше не рискнули, давление падает с одинаковой скоростью, что при 1,5бар, что при 4 - 0,2/0,3/час.Крутица мысль поставить авт. подпитку и поработать сезон - вдруг затянется?Или присадки радиаторной залить??В общем надо что-то делать, на улице не лето совсем.
- Кузнецов Д А
подпитку можно конечно, но всё равно течь надо устранять, рано или поздно она проявится.
Скорее всего утекает в перекрытие или ещё куда.
У нас было, что после сдачи 4 месяца работало, потом отопление выключили - и потекло стали искать, пол дома взорвали (молились чтобы не наш косяк был) оказалось - саморез в трубу попал. На горячую - не текло.
Берете компрессор и "дуете", возможно услышите - воздух шипит (может и не услышите).
- Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71210"]А емкостной бойлер есть? а то первичный контур мог треснуть,и водичка течет в систему ГВС (при давлении в СО больше,чем в бойлере)[/quote]
Ага, забыли про это
частенько кстати бывает, когда бойлер при транспортировке роняют
Ага, забыли про это
- Трубопродач
С нижеперечисленными геморами, в своё время мне приходилось сталкиваться.
1. может течь где-нить в перекрытии. и понемножку, понемножку незаметненько собирается в натяжном потолке или каком-нить плафоне.
2. клапан безопасности. то ли чё то попало, то ли пружинка хандрила. если из клапан безопасности не напрямик в трубу, трубу обрезать, поставить ёмкость какую-нить и пасмареть - не капаить ли.
3. везде сухо, везде всё хорошо, но также падало давление. прогорел котёл, там капало и испарялось. похожая ситуация бывает с польными конвекторами с принудительной циркуляцией воздуха.
Один раз живём...
