Обвязка теплообменников
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Имеется котельная, для нагрева гор воды:
1 теплообменник рабочий 530 квт
2 теплообменник резервный 530 квт
3 есть циркуляция ГВС
обвязываем сл. образом
цирк насос греющего контура работает постоянно
температура гор. воды регулируется подмесом в подающую линию ГВС холодной воды (трехходовой ESBE, привод 0-10 В, датчик темп на подаче ГВС, управляет приводом контроллер)
С теплообменниками работали мало,
прошу профессионалов высказать замечания по данной схеме, с чем можем столкнуться?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
И охота Вам велосипед то изобретать. Возьмите готовое решения хотя бы из СП "Проектирование тепловых пунктров". А Ваше решение грозит тем, что количество холодной воды, которое Вы можете добавить для регулирования температуры ограничено расходом горячей воды у потребителя. То есть, когда расхода будет мало температура будет неконтролируемо расти.
А что на отопление котельная не работает что ли?
Ulrih
Сообщение Ulrih »
Теплообменники пластинчатые? Если да то:
Можно на греющем контуре установить 2-х ходовой клапан с приводом AMV30 +насос. Подмес холодной воды не делать потому-что:
1. Привод ESBE не скоростной;
2. Могут быть проблемы с накипью.
Styx
Сообщение Styx »
Чуть поправлю Ulrih'a. Насос с частотником. А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.
Прохожий
Какие?
Ulrih
Сообщение Ulrih »
[quote="Styx";p="71448"]Чуть поправлю Ulrih'a. Насос с частотником. А теплообменник надо было рачитывать на 5-60, и с регулированием гемора меньше было бы.[/quote]
Частотник это класно, но заказчики обычно до денег жадные, а главное и простой UPSник в такой схеме нормально работает. Главное Т4 не выключать либо перемычку предусмотреть.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
[quote="Прохожий";p="71449"]
Какие?[/quote]
На сколько я знаю, подмес ХВС имеет смысл в случае накопительного теплообменника. Держиш в бойлере 90 гр. и разбавляешь по необходимости. Предположим, что Вы, следуя этой логике, приняли график теплообменника по холодной стороне 5-90. Тогда температура стенки становиться выше чем в случае с графиком 5-60 => более благоприятные условия для выпадения солей жесткости.
Кузнецов Д А
2Прохожий
да не охота изобретать в том то и дело, в предыдушей котельной ставили 2 бойлера по 1000л и квартир было 40 шт,остальное офисы-работает 1,5 года никто не жаловался,
а сейчас два дома по 63 квартиры, х. з че там как с этой водой будет
честно, не понял
на воду(холодную) ставим повыш. давл установку
2Стикс
так и посчитано для макс расхода
2Ульрих
да пластинчатые
насос греющего контура на постоянку чтобы обеспечить проток через котлы всегда
привод не есбе, а полар бир в три раза быстрее
зы Всем спасибо за отклики, давайте есчо
Ulrih
Сообщение Ulrih »
А в проекте чего нарисовано? Или вы проектировщики и есть?
Кузнецов Д А
[quote="Ulrih";p="71466"]А в проекте чего нарисовано? Или вы проектировщики и есть?[/quote]
щас гляну что было (чето не то че надо помница)
мы тепломеханику переделываем обычно
посмотрел там трехходовой на греющем контуре, а датчик стоит на трубе горячей воды. Так можно, но если так то не будет постоянного расхода через котел(ы), чего бы не хотелось
у кого есть СП 41-101-95
Проектирование тепловых пунктов
могет выложите, а то у меня тока текст без рисунков есть
Styx
Сообщение Styx »
Polar Bear - китайскок г..о. Мнение сугубо мое. А СП нате.
2Ulrih: На перемычке перепускной клапан можно поставить.
Прохожий
честно, не понял
Давление тут не при чем. Объясню другими словами. Количество воды в системе ГВС -величина постоянная и зависит от ее объема. Значит холодной воды мы в нее можем добавить ровно столько же, сколько забрал потребитель горячей. А Вы хотите регулировать температуру горячей воды подмесом холодной. Хорошо, если потребляется воды больше, чем нужно воды для побмеса, то ничего страшного, просто часть холодной воды пойдет на подогрев, а часть -на подмес. Хуже будет, если потребление горячей воды будет меньше, чем то количество, которое нужно для подмеса (ночью например). В этом случае температуру понизить будет нечем, так как холодная вода в нужном количестве в систему не поступит.
Почему не будет то, если трехходовой на греющем контуре? Вода идет или через теплообменники, или через байпас. Но идет всегда.
Кузнецов Д А
2 Стикс
Огромное спасибо
2 Прохожий - думаю...
2 С.О.К. можно в файловый архив а то он совсем пустой
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 04 окт 2006, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Styx
Сообщение Styx »
Ув.Прохожий: все верно,но звучит так,как будто система ГВС закрытая. Именно вот звучит,суть то всем понятна.
Прохожий
[quote="Styx";p="71482"]Ув.Прохожий: все верно,но звучит так,как будто система ГВС закрытая. Именно вот звучит,суть то всем понятна.[/quote]
Так она и есть закрытая, если все краны с горячей водой закрыть :lol:
Кузнецов Д А
2 Прохожий и всем
Схема 1 есть же циркуляция, при превышении заданной Т трехходовой перекроет подачу ГВС с теплообменника и приоткроет её только когда Т понизится. А так циркулирует по цирк линии ГВС (сорри-тавтология).
Схема 2 проектная
при закрытии трехходовым подачи с котла циркуляция через котел прекращается.
Прохожий
Давно бы схемку сбросил, а то вводишь в заблуждение:
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование. Минус здесь в том, о чем писал Ulrih:
В принципе так тоже делают, если вода хорошая, но мне больше нравится качественное регулирование. То есть поджимают греющий контур и держат нужную температуру на нагреваемом. То есть проектное решение на втором рисунке. Я считаю, что оно более правильное. Циркуляцию в котле можно создать установкой насоса на байпасе между прямой и обраткой котла. Есть еще вариант с установкой насоса до трехходового крана на греющем контуре.
Ulrih
Сообщение Ulrih »
Насколько я понял, суть была в том, чтобы сэкономить стоимость насоса котлового контура. Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?
Прохожий
Экспертизу можно проходить ответив внятно на вопрос каким образом достигается поддержание температуры обратки не ниже 60 градусов. (или 65 градусов, смотря какой котел)
OCA
Сообщение OCA »
Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником
Прохожий
[quote="OCA";p="71526"]Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником[/quote]
Да тоже не есть гут, если циркуляции в теплообменнике не будет. но если очень хочется, то можно.
