Обвязка теплообменников
- Кузнецов Д А
Вывод
1 Серьёзных минусов в первой схеме не обнаружил
накипь думаю не проблема т.к. темп режим 80-60 греюший контур и 5-60 гвс
насторожило - медленность регулирования, т.е возможно возникнут вопросы по "плаванию" фактической температуры ГВС 60 град +- неизвестно сколько
2 Проектную схему не применять - не будет расхода через котел, (насосы подмеса у котлов стоят конечно).
3 Поставить трехходовой на греющий контур
только на разделение потоков, а не на смешение, как писал Прохожий и Оса
[quote="OCA";p="71526"]
Во второй схеме, трехходовой надо поставить между насосом и теплообменником
точность регулирования то же под вопросом.
Итак остаётся 1 и 3 вариант,
кто за какой? -голосуем. (так и сделаю)
зы
[quote="Ulrih";p="71505"]
Насколько я понял, суть была в том, чтобы сэкономить стоимость насоса котлового контура. Но на каждый котёл нужен свой насос. Экспертизу как проходить без них?
не в экономии дело, хотел сначала гидрострелку сделать, но побоялся (нет опыта) и остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах
2 Прохожий
не согласен что количественное, т.к. количество воды не меняется - просто часть берётся из гвс, а часть из хвс, но как говорится "хоть горшком назови, только в печку не ставь"
В общем прошу высказываться 1 или 3?
зы
2 Прохожий
По схеме я бы сказал, что температура регулируется ограничением количества воды из нагреваемого контура. То есть это количественное регулирование
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
то же повеселил
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
[quote="Прохожий";p="71558"][quote="GuTherm";p="71556"]Спасибо мужики повеселили!... Я голосую за другую[/quote]
То есть за вторую. Я тоже, раз там насосы подмеса стоят, то не стоит беспокоиться.[/quote]
Т. е. забиваем на расход через котел?
Ладно 2 так 2
то же повеселил
Ладно 2 так 2
[quote="Прохожий";p="71558"]То есть за вторую.[/quote]Нет... Вот за эту, только стрелочку прилепить или котёл взять которому по барабану расход в котловом контуре.
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]бойлер добавлен[/quote]
Це нэ болер, це ёмкость для выравнивания t°С и гидравлики. Там нет ничего греющего - просто бочка.
[quote="Кузнецов Д А";p="71571"]мощность котельной 1,2 МВт :mog:[/quote]Нну и....
Ulrih
[quote="Кузнецов Д А";p="71536"]Вывод
Дык этож в пике нагрузки. При малом водоразборе, если применить Вашу схему с подмесом без регулирования греющей среды, по холодной стороне получим график примерно 50(за счёт Т4)-79 гр. Ц.
Нет. Я бы такую схему применять не стал. Вторая лучше.
2Прохожий:
"Экспертизу можно проходить ответив внятно на вопрос каким образом достигается поддержание температуры обратки не ниже 60 градусов. (или 65 градусов, смотря какой котел)"
Понятие "внятно" в нашей стране относительно и зависит от того кто проводит экспертизу.
2Прохожий:
А какой котел то?
Можно подобрать насос на байпасе и режим его управления такой, чтобы и волки сыты и овцы целы.
Дурак на экспертизе лечитсяПонятие "внятно" в нашей стране относительно и зависит от того кто проводит экспертизу.
- Кузнецов Д А
[quote="Прохожий";p="71579"]
А какой котел то?
[quote]
3 котла по 400 кВт, работают каскадом в зависимости от нагрузки, горелки 2-х ступенчатые,
на каждом котле -насос подмеса на 1/3 от расхода через котел.
В принципе при маленькой нагрузке или совсем её отсутствии будет работать один котел и то на малой мощности. И по идее перегреваться не должно?
Тут ведь только опасность перегрева котла рассматривается, так?
Насчет экспертизы - там ваще всем пох, всё подписывают не глядя (кроме -газа)
По хорошему бы все варианты попробовать и точно знать потом что и как, к сожалению это unreal
А какой котел то?
[quote]
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="71593"][quote="Кузнецов Д А";p="71587"]3 котла по 400 кВт, работают каскадом[/quote]И без стрелки??? Я с Вас кипю... Чо за котлы-то... автоматика какая?[/quote]
Ferroli.
автоматика - свободнопрограммируемая
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
[quote="Styx";p="71596"]Судя по всему,че-то несложное...со стрелочкой насосы другие придется подобрать, а котЁльня ужо смонтирована,я так понимаю...[/quote]
Да ниче не смонтировано, я же писал
Ferroli.
Ну да, а такжже связанные с этим вопросы отложения солей. Я спросил не мощность, а марку котла, так как некоторые производители регламентируют расход через котел. Несоблюдение требования ведет к потере гарантии.Тут ведь только опасность перегрева котла рассматривается, так?
На систему из четырех котлов можно поставить один насос на байпас, подсоединив их через петлю Тихельмана. На каждый котел ставится электрозадвижка, которая перекрывает поток, при его выключении, а насос поставить со встроенным частотным регулятором, который настроен на определенный перепад давления. Тогда при отключении и закрытии задвижек будет увеличиваться-уменьшаться производительность насоса. Это бюджетный вариант, можно конечно через контроллер частотником управлять.
[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]автоматика - свободнопрограммируемая[/quote]Какая и кем программируемая(в смысле электриками или теплотехниками)
[quote="Кузнецов Д А";p="71597"]остановились на обычной схеме - коллектор на контуры, подмешивающие насосы на котлах [/quote]Нельзя останавливаться на достигнутом, а какже логика насосов и 3-хходовых, а как сгидравликой бороться если в радиаторы 40°С подавать надо, не будет ли сетевой прередавливать котловые...
- Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71600"]GN4 N11? Чугуняка
На проток не забъешь
На ПТО все равно до стрелы отбор надо делать, так что есть она или нет,для ПТО не важно...[/quote]
Котлы стальные,
"обычные" я их называю все итал. производители их по одним чертежам делают имхо
пто - теплообменник?
Котлы стальные,
