Котел от пропановых баллонов ???
Доброго здравия !!! Может кто поделится опытом подключения котла от пропановых баллонов. Буду очень благодарен. Михаил
Хетагуров Александр
Re: Котел от пропановых баллонов ???
[quote="MMZ";p="72108"]Доброго здравия !!! Может кто поделится опытом подключения котла от пропановых баллонов. Буду очень благодарен. Михаил
Приветствую Михаил! Знаете, уже три года устанавливаем газовые котлы, настроенные на сжиженный газ. Особых проблем нет. Преимущественно мини-котельные Demrad, и напольные ЖМЗ. К газу подключаются через простой редуктор, так же, как и обычная газовая плита. По стоимости отопления выходит дешевле, чем диз. топливо, или электричество. А природного газа у нас нет.
На нормально утепленный дом, площадью 200 м2 одного стандартного баллона хватает на 2-5 дней.
Александр.
Александр.
Хетагуров Александр
[quote="MMZ";p="72195"]Всем спасибо за ответы !!! Александр баллоны держите на улице ??? сколько в связке ? и как утелили.... Спасибо Михаил.[/quote]
Пожалуйста, Михаил.
У нас зимой достаточно холодно, поэтому народ ставит баллоны в помещениях. В связке до шести баллонов, но как правило 1-2. Зачастую (это относится к настенным мини-котельным), вешают на стену в кухне, от одного баллона питают и котел и плиту, и с котла ведут разбор ГВС.
Александр.
Пожалуйста, Михаил.
Александр.
[quote="DRON";p="72196"]Второй год отапливаюсь пропаном. Котел Юнкерс Евролайн. Баллонов три штуки в утепленном шкафу на улице , шкаф подогревается теном до 20 градусов через термостат, шкаф утеплен пенопластом 50мм.[/quote]
Теном через термостат это как(термостат) простите чайника
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Эктрический тен с датчиком?
[quote="DRON";p="72205"]Баллоны в доме держать очень рискованно тем более в таком количестве, притом запах как не осторожничай всеровно появится.[/quote]
Да в доме отпадает утеплить как лучше
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а у вас пишите тен с термостатом я так понимать вода? який у Вас стоит?
- DRON
Я купил стандартный шкаф на 2 баллона ,облажил его изнутри пенопластом 50мм, внизу положил оребренный тен (с виду напоминает батарею) сверху положил кусок асбеста ,а на него толстую фанеру с вырезанными отверстиями для прохода теплого воздуха, вентиляционные отверстия не закрывал, в большие морозы (после-20) накрывал шкаф тряпкой. В такой шкаф умещается 3 баллона 50л.
Тен электрическии .
Тен электрическии .
Хетагуров Александр
Потому и говорю, как правило 1-2 баллона. А на счет опасно и запах - у нас почти в каждом частном доме (коттедже) стоит газовая плита, запитанная на баллон. Котел же гораздо безопасней плиты, и открытого пламени нет, и система безопасности присутствует.
Часто совмещают - газовый котел+твердотопливный. На ночь углем протопили, с утра газовый поддержал. Таким образом баллона до 10 дней хватает (на 90 м2).
Хетагуров Александр
[quote="KGiP";p="72254"]Хетагуров Александр
А ето вы их как настраиваете ну газ в баллонах?[/quote]
Не совсем понял вопрос, что настраиваем? Если котлы, то там производится замена жиклеров и сопла, если баллоны - то никак, подключается через обычный редуктор "лепешку". Подробная инструкция по переводу котлов на сжиженный газ может быть на www.teplonet.ru (это не реклама, я там не работаю!), или на www.gaskotel.ru (это тоже не реклама!). В нашем городе продаются Южно-Корейские газовые котлы, вот у них есть проблема, они не настраиваются, у них не совсем подходит горелка под наши стандарты по давлению газа, поэтому приходится ставить несколько баллонов (обязательно) и треть газа из баллона котел не выбирает. Кстати хотел сказать, что по использованию баллонов уперлись в потолок - 50 кВт мощности котла. На больших мощностях баллоны просто замерзают.
