2 котла. Параллельно или последовательно?
[quote="Alex_";p="72354"]с дымоходом заметная часть тепла уходит в атмосферу.[/quote]Дык заслонки моторные ставим и горелочки с сервоприводами на воздух. У всех немчиков в каталогах присутствуют... глянь.
[quote="Alex_";p="72426"]Но не сказал бы, что проще и дешевле[/quote]Проще на порядок и дешевле в 2 раза:
Logamatic 4211 1163 + Запорный клапан дымовых газов для типоразмеров 50/55 c электроприводом 430 =1593
или
Logamatic 4311+ Logamatic 4312+FM447 1419+1168+675=3262
приведены цены каталога.
или
не берусь судите решения метров, но у меня два котла стоят паралелльно
один угольный 40КВТ(основной) второй электрический 12КВТ(вспомагательный что бы по ночам уголь не кидать).
Сначала мне поставили (те кто продавал) последовательно : электро потом угольный
Затем я сам уже переделал на параллельную схему. Причина такой схемы одна, в случае сбоя электропитания обеспечить самотек. У электрокотла узкие порты и водичка сама не идет. В случае пропадания питания угольный котел начинает медленно взлетать на воздух.
В прошлом году несколько раз пропадало питание(слава богу днем) пришлось бежать вниз выгребать жар из угольного котла.
[quote="Kolobok";p="72503"]А что же без работы?[/quote]Просто ещё не решил куда дальше идти. Фирм-то в Питере толковых всего две и из обоих я уволился, а остальные не смогут удовлетворить мою любознательность.
[quote="samurai_";p="72510"]не берусь судите решения метров, но у меня два котла стоят паралелльно[/quote]В вашем случае подругому и нельзя... только лучше было бы работать на теплоаккумулятор.
Всё зависит от задачи, просто здесь говорили только про паралельно и не многие осмелились выступить аргументировано за последовательное подключение.
