Котел от пропановых баллонов ???
- DRON
Котел у меня одноконтурный, по этому на ГВС стоит бойлер 200л комбинированный , может работать от электричества или котла.
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
MMZ давайте начнем все сначала , вопросы такие:
1. Отапливаемая площадь и материал стен, у меня 120 квадратов , 30см пенобетон обложенный облицовочным кирпичем.
2. Смонтированно ли отопление, какой котел ?
3. Дом для постоянного проживания или зимняя дача?
4.Будет ли кто нибуть находится в доме постоянно?
5. Будет ли подводится к дому магистральный газ ,я жду в следующем году.
1.отапливаемая площадь 100 квадратов(гдето так), 1-й этаж сруб утеплен , 2-й этаж получился сендвич пенофол + изовер + пенофол ну и дерево с двух сторон.
2.две комнаты в срубе печь дровяная с лежанкой тёплая печка получилась+смонтировали отопление радиаторы работают от котла Protherm Пантера 24 KTV Запустили от одного баллона попробовать работает.
3.В планах для постоянного проживания
4.Да в доме будет постоянно человек
5.газ будет 1-2 года
- DRON
Ну тогда все просто, баллончики как у меня подключаем, когда лениво топить печку включаем Пантеру , ГВС можно от котла но я думаю лучше бойлер электрический простенький , чтобы на два года хватило. Если в доме никого нет можно температурку опускать градусов до 10-15 , деревянный дом потом быстро прогревается. Если подключать один баллон он выработается на половину и умрет надо минимум 2-3.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Да забыл на радиаторы хорошо-бы поставить термостатические головки , они помогут температуру комфортную поддержать и пропан экономить, только незабудь байпасную ветку оставить чтобы проток через котел не перекрыть (можно на одном радиаторе головку не ставить).
А два три баллона под 0 уходят или всетаки есть остаток?
и ну ни как непойму как определить один из четырех пуст?
Поделитесь формулой замены все сразу по одному или как?
от сидячей работы мозг рушитси...
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 42 секунды:
Полазил по форому закралось сомнение а мой котелProtherm Пантера 24 KTV можно в подвале ставить?
Добавлено спустя 57 секунд:
форум
Добавлено спустя 33 секунды:
двоечник
форум
двоечник
- DRON
Баллоны уходят полностью , чтобы газ уходил из баллонов равномерно я подбирал лягушки чтобы у них выходное давление было одинаковым. По манометру видно что газ кончается, давление падает ,иногда стрелка начинает дергаться, открываешь шкаф и ручками проверяешь наличие газа в каждом баллоне, можно поставить под каждый весы. Со временем будешь знать какой баллон заканчивается первым. Обычно стрелка манометра дергается когда два баллона уже пустые.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Зачем настенный котел в подвал прятать? Настену его в кухню, тем более он на пропане, пропан тяжелее воздуха при утечке его из подвала не выгоншь, может случится большой ба-бах.
				Хетагуров Александр
[quote="ТТГВ";p="72605"]А чего Вам сдался этот газ или экономия большая?
Скажите у кого сколько стоит сжиженный газ, дизельное топливо, электричество для отопления?[/quote]
У нас нет природного газа, но есть перспектива подвода через год-два. Так как котлы легко перенастраиваются обратно с сжиженного на природный, люди покупают на перспективу.
Электрические котлы тоже покупают, однако есть ряд минусов:
а)дорого: 1,6 руб./кВт. для физ. лиц, 2,8 руб./кВт для организаций;
в)иногда отключают электричество;
с)как правило котел покупают для частного сектора, а там старая проводка, большие нагрузки (многие просто воруют энергию, включают тены, электродвигатели, сварочные аппараты), в итоге в сети 160 В, вместо 220, и котел просто выключается.
У дизельных есть свои минусы:
а) Емкость для хранения топлива (она тоже денег стоит);
б) Запах, особенно если котел стоит в доме;
в) Все-же дороже, чем газ - 1л. д.т. - 19 руб.
Газ стоит 400 руб. баллон, и вроде дорожать пока не собирается (хотя кто знает?), в баллоне 22 кг.
[quote="Хетагуров Александр";p="72610"][quote="ТТГВ";p="72605"]А чего Вам сдался этот газ или экономия большая?
ну и цены увас, эвереет Борисыч. У на 1.30 днем 0.67 ночью. Эх не сглазить бы
поэтому ночью топлюсь электричеством, что бы уголь не кидать
.[/quote]
у нас 400 за 50 литровый балон, наливают 45 литров - боятся да и мне спокойнее
.[/quote]
Доброго здравия!!!
Извиняйте за вопросы
Вродь как усё работает хотел уточнить кто пользует от баллонов без подогрева баллонов кто юзает ???
Поделитсь опытом
Добавлено спустя 55 секунд:
Замерзает газ???
Добавлено спустя 16 часов 3 минуты 36 секунд:
Некоректно задал вопрос
Чем ящики греете ДРОН видел как
мож еще есть варианты???? (из вашего опыта)
Думал маленький обогреватель конвектор NOBO
но ведь там возможна искра и барабум..........
замерзнет чую при -10 и ниже
ща подмерзали неполные при -8
Поделитсь опытом
Замерзает газ???
Вот его и хочу шкала, термостат усё есть чела сказал что когда он включаетси искра
   возможна как думаешь ставить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Шкаф когда открываешь всетаки запашок газку лёгкий есть проверил утечек нет а вдруг что NOBO дитонатором небудет?
Добавлено спустя 45 минут 27 секунд:
NOBO - бывают с электронным термостатом
электронный термостат это какой ?
 а с кухни выгонишь
  а с кухни выгонишь
 Всем спасибо!!!! за ответы и советы !!!
 Всем спасибо!!!! за ответы и советы !!! подводка газа к котлу от балллонов кислородный шланг длина шланга меняет давление?
