Как закачать воду в систему?
lvv
Доделываю свое отопление
Котел 2-х контурный (IMMERGAS EOLO MINI 24 KW), но контура ГВС пока нет.
Как мне нужно будет закачивать воду в систему?
На обратке возле котла хочу постаить кран на слив воды. Смогу ли я через этот кран закачать воду в систему?
Какие меня подводные камни поджидают?
P.S. Во дворе есть колодец, в нем есть насос типа "Малыш"
- Трубопродач
[quote="Трубопряч";p="73068"]
...закачать из бака в систему, пасмареть не течёт ли, запустить котёл. Подпитку при горячем котле не делать!
ну... это ж не чугунный...
да и не перегреет он себя без воды. заблокируется.
самый простой способ, если проблема с набором давления возникает постоянно (или может возникать) - это садовый опрыскиватель.
СО набираете водой как получится. хоть ведром через лейку
а давление нагнетаете через фильтр опрыскивателем.
дорогой ~30$
самый дешёвый видел за 12$
дорогой ~30$
hydropress
расширительный бак на этом котле мембранного типа и ведро не прокатит. что бы работал этот котёл СО должна быть под давлением 1-1,5 бара. его надо чем-то создать. можете на досуге попробовать шприц
был бы признателен за обнародование результатов
2lvv
соорудите переходник
давление больше бара среднестатистический мужик с трудом удерживает пальцем
а вообще это водяной столб высотой 10 метров... примерно
2lvv
Последний раз редактировалось Stroller 19 окт 2006, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
hydropress
lvv
Спасибо, буду пробовать.
stroller:
опрыскиватель есть, так это ж надо будет его как-то присоединить к СО?
и еще вопрос, давление в системе должно быть 1...1.2 бар.
с чем можно сравнить это давление чтоб понять насколько сильное оно?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 4 секунды:
извините за повторы - инет глючит
еще раз спасибо всем откликнувшимся
stroller:
[quote="lvv";p="73171"]
еще один вопросик: есть у меня компрессор от холодильника "Донбасс" - я его приспособил для накачки шин.
Если его приспособить для подкачки системы водой - получится или нет (фреон он же вроде как жидкий)?
всё!
убил!
рыдаю....
нельзя.
забудь про опрыскиватель.
потрать время не на инет, а на зарабатывание денег для водяного насоса.
ЗЫ скока мы ещё так будем жить??....
всё!
нельзя.
- Кузнецов Д А
- proekt
ПолучитсяЕсли его приспособить для подкачки системы водой - получится или нет
Если только гидропневматический бак соорудить и в него воздух комперссором качать...
Но "Малышем" просто и безпроблемно... Кста, считаю не придется даже витягивать из колодца.
И кстати дополнительный вопрос (тут смотрю упущен)
Как отнесется 2х контурный котел к временной работе с пустым контуром ГВС?
Соответственно как я понял расчетный период 1 отопительный сезон.
Или его каким-то образом тоже заполнить
- proekt
Тоесть биметалические тоже могут безопастно для их ресурса работать скажем сезон?собственно и битермические теплообменники вполне сносно относятся к отсутствию "баласта
Просто оставлять открытыми патрубки?
П.С. часто в деревнях такая ситуация возникает... О котле начинают думать когда морозец поджимает
[quote="proekt";p="73306"]и времени проводить воду уже нет.[/quote]Уж больно бедовая у вас Долина в Карпатах, ну все неприятности собираете как коллекционер-млин.
- proekt
Ну в общем не особо радостно.
Хоть и довольно зажиточный городишко но в самой захудалой области.
И это на фоне отвратительного климата и тотальной нехватки йода и фтора в воде
Как результат почти тотальное тугоумие и кариес
Лучшие представители уехали Москву строить
А если серьезно - типичная провинция...
Сорри за оффтоп...
А по делу - действительно водопровода в многих домах нет (порой удивляюсь почему). И ввиду словянской ментальности появляется ситуация с пуском "недоделаной" системы.
Сорри за оффтоп...
