Как закачать воду в систему?
lvv
stroller:
подпитвать насосом "Малышом" неудобно будет - представьте, в мороз разматывать шланг к колодцу чтоб подпитать систему
нужно что-то попроще придумать - садовый опрыскиватель, например.
говорил тут с одним пользователем примерно такого котла (Беретта), так он сказал, что если просто подать воду на контур ГВС и открыть подпиточный кран то котел сам подкачает систему, т.е. у него на входе там стоит типа подпиточный насос - тогда вопрос подпитки можно еще упростить: на выход ГВС поставить заглушку, а на вход ГВС из какой-то емкости подать воду и открыть подпиточный кран.
подскажите люди знающие, получиться ли так?
водяная станция не вопрос - и в следующем сезоне будет стоять, и т.к. с весны все будет перестраиваться и расширяться - не хочу сейчас перерывать двор и тянуть воду, чтоб весной опять все менятьзабудь про опрыскиватель.
потрать время не на инет, а на зарабатывание денег для водяного насоса.
- proekt
Или оочень глубоко заблуждается!...говорил тут с одним пользователем примерно такого котла...
Там просто краник который соединяет подвод холодной воды к котлу (к контуру ГВС) и контур отопления.
Да чего представлять - я расскажуподпитвать насосом "Малышом" неудобно будет - представьте, в мороз разматывать шланг к колодцу чтоб подпитать систему
Берете каструль большой ставите у котла
В каструлю наливаете воды, хоть ведром, хоть решетом.
Туды Малыш раз он имеется - его подключаете к подводу холодной воды к котлу.
Подпитываете штатным способом согласно инструкции котла.
Если котел не подключен к ГВС - надо посоображать где заглушки нужны...
Данную процедуру при правильно сделаной системе отопления вм повторять не придется (только при ремонте и т.п.).
lvv
Хотелось бы верить, что подпитывать не придется
ТОт же человек, говорил, что раз в неделю подпитывает СО и утечки воды визуально нигде не видно, и на форуме тут же читал, что тоже такая ситуация возникала - вот и хочу перестраховаться.
наверное тот знакомый сказочник
и еще такой вопрос: в расширительном бачке говорят есть другой резиновый бачок, и вода не касается стенок самого бачка - а закачанный с завода воздух служит как бы буфером. Проверил, в бачке действительно действительно давление 1 атм.
Я думал, чтоб без заливки воды, подключить компрессор к золотнику на расширительном бачке и тем самым проверю СО на предмет утечек.
ВЫходит что тот выход в расш. бачке не для тех целей. Как же тогда опрессовывается система???
- proekt
Есть примерно 3 варианта пропадания давления:Хотелось бы верить, что подпитывать не придется
1. Протечка СО
2. Протечка между контуром СО и ГВС в котле
3. "недержание"
Тоесть это все неисправности которые должны устранятся, а на "подпитываться"
При помощи водяного насоса - опресовщика.Как же тогда опрессовывается система???
Хотя часто не проводится вовсе
Нет, тот штуцер соеденен с "воздушной" камерой в бачке которая отделена мембраной от водяного контура.и тем самым проверю СО на предмет утечек
