Антифриз для Vaillant
P.O.D
Сообщение P.O.D »
Приветствую всех. Буду признателен если подскажите, как грамотно разбавить антифриз в системе? Установлен котел Vaillant и трубопровод Kan-therm, теплые полы Oventrop. Слышал версию,что для Vaillant антифриз опасен. Так это или нет?
Зарание благадарен!
шидол
Сообщение шидол »
Вайлант + антифриз= помашите ручкой гарантии :D Грамотная пропорция-не использовать вообще
Jol
Сообщение Jol »
Правильная пропорция антифриза для этого котла написана в паспорте, почитайте.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Селезнев Владимир
Сообщение Селезнев Владимир »
[quote="Jol";p="74962"] ...пропорция антифриза для котла ...[/quote]
Плохо, хорошо - всё очень просто.
Сколько котёл проработает лет?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Селезнев Владимир";p="75013"]Сколько котёл проработает лет?[/quote]Это число меньше единицы :twisted:
задержка поставки!
а насос там есть?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
На самом деле он может работать на антифризе , все уплотнения хорошего качества и ничего им не будет. Но , как верно подмчено , все дело в концентрации. Я думаю , градусов до -5 - 10 насос проталкивает нормально, а когда будет ему тяжело , котел будет давать сбой. На практике я разбавлял на слух :shock: :!: Когда исчезают шумы в теплообменнике , связанные с локальным вскипанием жидкости , можно успокоиться и больше не разбавлять. То есть если антифриз рассчитан на -40 , то раз в восемь его нужно разбавить, и все будет ок
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Вадяныч";p="75089"]На самом деле он может работать на антифризе , все уплотнения хорошего качества и ничего им не будет. [/quote]
Все верно. Основная проблема здесь - прикипание компонент антифриза к стенкам труб теплообменника, причем происходит оно при любой концентрации; понятно, что при низкой-медленнее.
Перенос тепла через 1 кв.см. поверхности теплообменника настенника в десятки раз интенсивнее (кто-нить считал? интересно...), чем у его чугунного собрата. Здесь и зарыта собака.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Alex_";p="75109"]Основная проблема здесь - прикипание компонент антифриза к стенкам труб теплообменника, причем происходит оно при любой концентрации...[/quote]Эт точно. Так и преподают на семинарах. :agree:
