Чугунные радиаторы
По радиаторам - ставить можно, но уж очень мы их не любим. Понимаете ли грязи в них очень много. Да и в процессе работы может чего-нибудь образоваться. А по инертности - чушь.
Антифриз - самое плохое слово, придуманное химиками. Он всего лишь похож на воду - именно поэтому при работе на антифризе уменьшается теплосъем в котлах и прочие пакости (не говоря уже о съедании некоторых прокладок). Да и следить за ним придется - раз в 2/3 года надо менять (раскладывается и образует хлопья).
Некоторые производители запрещают его использование (например - в Юнкерсе и Висмане можно, в Вайланте - нельзя).
По совмещению пластиковой разводки с чем бы то ни было - никаких проблем. Единственный недостаток именно пластиковых труб - огромное линейное расширение при нагреве.
По поводу инертности чугунных радиаторов - не согласен совершенно! Вы хотите сказать, что по инертности чугунный радиатор равен стальной трубе с оребрением (конвектору) ? В чугунном радиаторе - 18 литров, в конвекторе - 1 литр!
и что для котла с погодозависимым контроллером это одинаковые вещи вы хотите сказать? Категорически не согласен! Время реакции на изменение температуры теплоносителя у них будет кардинально различаться...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
А еще Вы забыли сказать об инертности теплопотерь здания и прочих инертных вещах. При сравнении оказывается, что по сравнению с ними радиатор просто моментально изменяет температуру.
А вообще о чем мы говорим ?
Температура радиатора определяется не только температурой входящей воды. Еще есть такое понятие как его охлаждение воздухом....
Существует поверие, что в процессе эксплуатации стальных систем (трубы и радиаторы), образуются шлаки и прочая нечисть.
Почему не знаю, но на днях демонтировали старую стальную систему - грязи там было вагон с тележкой.
Если все-таки решитесь на чугунину и сталь, то обязательно перед монтажом необходимо промыть элементы. Радиаторы и трубы после сварки.
Чугунные радиаторы с перемычками между секциями имеют расчетную теплоотдачу 185 ватт/секция,без перемычек-156 ватт.
Стальная труба диаметром 108 примерно 310ватт/метр,но не надо забывать,что при монтаже регистра из 2-3-4 труб теплоотдача будет несколько меньше.В реальной ситуации, я думаю ,это не существенно.
- Babar
при установке в 2 и более рядов эквивалентная площадь уменьшается на 20 %, теплоотдача тоже я так полагаю?
Вопрос возник вот к чему: посчитав скоко надо радиаоторов, и соответственно денег, я призадумался о вариантах уменьшения стоимости...
Если не сложно, для других диаметров данные по теплоотдаче приведите!
Спасиб!
Спасиб!
Вы в курсе, что регистры очень быстро гниют?Babar писал(а):при установке в 2 и более рядов эквивалентная площадь уменьшается на 20 %, теплоотдача тоже я так полагаю?
Спасиб!
- Arthur
Совершенно неуместное и некорректное оспаривание аргументов Сергея.NIC писал(а):А еще Вы забыли сказать об инертности теплопотерь здания и прочих инертных вещах. При сравнении оказывается, что по сравнению с ними радиатор просто моментально изменяет температуру.
