И опять Saunier Duval C23
[quote="Сварщик...";p="75321"]Все равно хоть большие хоть малые фотки не прикрепляются :evil: Если не тяжело глянь еще раз в галерее[/quote]Глянул... По моему эта фигня справа под боковиной... трубочка прям в теплообменник впаяна. Глянь.
Сварщик...
- Кузнецов Д А
Сварщик...
Я его только сегодня открыл, пробовал приоткрыть колпачек на насосе, никакой реакции, наверное забито, разбирать более детально- сейчас отопление работает уже, остановить не решусь, неизвестно чем закончится "ремонт" с полной профилактикой придется тянуть до весны, сейчас хотелось бы решить возможно разрешимые вопросы, или если пока невозможно практически, то хотя бы подготовиться теоретически на весну. По поводу конструкции: выбирал что было, а тогда выбирать особо не из чего было, да и недешево было, сейчас бы конечно купил поинтересней вариант
[quote="Сварщик...";p="75323"]...трубках теплообменника в поле зрения ничего нет...[/quote]Она не на трубках, а прям в теплообменник впаяна. А то что на пломбе это редуктор по газу.
Давай так - ты сфоть обе боковины теплообменника, а там разберёмся. Вышли на мыло ... счас высвечу его.
Получил фото.
Он должен быть впаян там и загнут вниз.
Получил фото.
Сварщик...
[quote="Stroller";p="75354"]А зачем такие сложности? Штатная автоматическая развоздушка работает или течёт? За пару суток всё выгонит...[/quote]
Если имеется ввиду сброс на насосе, так там нифига не работает. Наверное закисло все!, а разбирать-останавливать котел...
Добавлено спустя 26 минут 24 секунды:
То : GuTherm
Там тока датчик перегрева и больше нифига нету!
То : GuTherm
[quote="Сварщик...";p="75363"]Там тока датчик перегрева и больше нифига нету![/quote]Млия! Упростили цуки... фсё тока привести в рабочее состояние воздушник не насосе - вариантов больше нету.
Сварщик...
[quote="Сварщик...";p="75526"]Жалко, нету 50 сообщений, хотел добавить GuThermу плюсик
[/quote]Да мине вобщем пока пофигу, но приятно что помог.
Удачи!
Удачи!
- Кузнецов Д А
Сварщик...
Эт опять я со своим Дювалем...
Вобщем я писал по поводу шума после выключения колонки. Был ответ что это типа закипание. Так это... у меня повышается давление в системе после выключения колонки и набирается воздух в системе, приходится тащиться по всем радиаторам стравливать воздух. Так может это все таки не теплообменник?
Если тема вернулась, давайте разберемся.
Первый вопрос - как долго длится "шорох" после выключения горелки
Второй - если горелка отключается в режиме отопления, то почему (либо задана слишком высокая мощность в режиме отопления, либо хреновая циркуляция по системе.
Кстати, котел у Вас (по принятому в России обозначению SD 223А, но с некоторыми "польскими" отличиями.
Третий вопрос - с какого режима горения отключается горелка (пламя высокое или не очень)
Четвертый - как котел себя ведет в режиме ГВС
Пятый (уточняющий) - когда (по отношению к режиму работы, отопление или ГВС, начинает рости давление в системе.
А последнее, зря Вы мягко хаете котел, эта модель почти не убиваема, а воздухоотводчик нужно менять.
Постарайтесь ответить на все вопросы сегодя, завтра я буду уже вне досягаемости.
[quote="BKP";p="82293"]эта модель почти не убиваема,[/quote]Я бы высказался более категорично - совсем не убиваема, т.е. напрочь. 10 лет и до сих пор дышат и как часто!
Сварщик...
Сегодня представился момент, попытался внимательно проследить, что происходит с котлом. Значит так: был отключен свет(отдельная тема
)котел стоял бездыханный около часа. На момент включения: давление в системе отопления 1,25, температура системы отопления 30. Предельная температура 70. Котел нагрелся до 70 минут за 10 и переключился на низкое пламя. С момента включения опять все то же шуршание(субъетивно я бы на 100% оценил этот звук как движение воды с воздухом под давлением)По мере выравнивания температуры в системе отопления на уровне заданной уровень этого звука уменьшался, а давление выросло до 2,25. дальше котел вышел на режим, температура на датчике колебалась примерно от 55 до 70. Проверил воздух в радиаторах, с воздухом только один-первый , стравил, давление упало до 1,25. Котел работае продолжительное время, это шуршание не проходит, открыт воздушник на насосе(чего-то там еле-еле выпускает, всмысле воздух), однако эффекта практически ноль. Добавил воды в сисему до 2,5 шуршание практически ушло. По колонке (после отключения при длительной работе)эффект на систему отопления примерно как после отключения котла вообще. Субъективно эти шуршания усиливаются при начале нагрева воды в системе отопления и понижении давления в системе отопления. Звуки исходят насколько я смог определить от насоса
Кузьмич
[quote="Сварщик...";p="82789"]Субъективно эти шуршания усиливаются при начале нагрева воды в системе отопления и понижении давления в системе отопления.[/quote]
При этих условиях растворимость газов в жидкости уменьшается. Вспомните как приятно открывать бутылку с теплой газировкой :bb: Сам встречал такие системы. На одной из них поставил воздухоотделитель. Помогло. Однако в системах с настенниками в оптимальное место системы поставить воздухоотделитель низя.
Я поставил на подачу.
А шумит на всас стороне насоса. Всё как по теории.
Сварщик...
как говорится не прошло и года, и опять я со своим котлом
короче такая проблема: как включаешь колонку, через пару сек зажигаются горелки и горят некоторое время, через короткий промежуток(сек 5 примерно)тухнут, через время загораются опять и так далее в цикле(продолжительность горения и продолжительность вне горения примерно совпадают по времени), при этом и вода естественно то теплее, то холоднее, в среднем еле теплая...
Подскажите плиз чего это с ним?
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
