как правильно паять медь
[quote="Aleks";p="50296"]Да, вопрос обсуждался, но ни к чему конкретному не пришли, как я понял... Главный сторонник меди из форумистов Мат вроде, может он чего скажет? Котел хочу Карборобот поставить, обвязка медью, обидно, если медь срок службы котла уменьшит , он ведь со стальными теплообменниками, а стоит недешево (по нашим меркам) [/quote]
Я сторонник меди там, где она подходит.
Собираю медные системы уже лет пять.
И их же эксплуатирую.
Лавинообразного развития коррозии не видел.
Как и вообще коррозии меди, кроме как налета в местах пайки, которые забыли отмыть после монтажа.
[quote="Aleks";p="50269"]А еще вопросик: в каких случаях целесообразно использовать трубы из отожженой меди, а когда из неотожженой? Они взаимозаменяемые?[/quote]
Взаимозаменяемые.
Берут те, которые удобнее монтировать в конкретном случае.
Для разводки, которую видно лучше использовать прямую - неотожженную медь. Для загибов, перегибов и скрытой разводки - в бухтах - отожженную
Взаимозаменяемые.
Дерьмо оттирается.
с пайкой вроде все уж разобрались
часть 2 -я - декор
медь материал по художественным свойствам откровенный и прямой как самовар , не всегда уместен и оправдан. можно покрасить краской , но вид простоват..
патинируем серной печенью
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
частично патина также скрывает некоторые огрехи , типа припой размазался , вид бывает неряшливый и неопрятный из-за разного цвета труб и фитингов и т.д.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
и вот так
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
и так
Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд:
вообще вживую цвет потрясный, этакий чугунный серый с лиловым оттенком металлик , сложный и красивый, рыжие протертые оттенки меди в паяных фитингах.. .
пора котельную ввести в интерьер, котел декорированный вместо камина, моторчики развешаны по стенам , трубки там... разные, стекла - зеркала разместить , бетон хорошо с этим цветом задружит, тик серый какой -нибудь опять же в поддержку на полы.
дизайнеры , налетай , дарю. ссылка на источник необязательна.
обжегся о дымоход блин , пока лазил с фотиком
часть 2 -я - декор
и вот так
и так
Re: как правильно паять медь
[quote="xmen";p="4572"]Как паять стыки медных труб. Технология, инструмент, материалы?
Может подскажете где почитать?[/quote]
Почитай здесь, книжонка хоть и старенькая, но толковая.
гостья ! не открывайте этот файл !!!
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
[quote="Водолей";p="80512"]А в чем собственно проблема пайки твердыми припоями? Если мощность горелки достаточна то никаких. Кстати горелка совсем не обязательно ацетиленовая для этого нужна.[/quote]
не углядел, в чем проблема,видать пропустил где-то
у ацетиленовой горелки температура выше , чем у пропановой и пропан- кислород, след- но процесс пайки (разогрева!) происходит быстрее, В случае больших диаметров пропановая горелка малоэффективна .
для 12-15мм особого значения не имеет , какой горелкой польховаться, разница в скорости разогрева несущественна.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
[quote="ЦК 1";p="80343"]а про бустроразьемные под пайку????на мой взгляд ужас !!!сколько не ставил мля текут [/quote]
с первой закрутки не текут
со второй и далее - фумки оборотик...
еще есть разборные с прокладкой - дороже раза в полтора.
Когда делал у себя ремонт, то купил на рынке горелку за 50р. и бытовой баллон газа 25р. Мне хватило для работы по замене всей разводки в санузле и на кухне. .. уже 3 года всё ОК.
Понимаю, что вариант не профессиональный, но имеет право на жизнь для разовых работ.
