Отопление, насосы. Нужны советы...
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Stix, полностью согласен.
Почитал... Мдя... UPS 50-30F :lol: Еще бы 50-120 посоветовали. Поставьте UPS 25-40 или Wilo 25/4, разница не велика, если насосы не китайские :roll: Вот стандартная схема установки насоса на байпас. Если сле есть желание, можно завязать насос на комнатный термостат (включение-выключение насоса в зависимости от комнатной температуры). Но ИМХО это лишнее - экономические выкладки Вам уже предоставили. Котел при равномерном прогреве перестанет часто включаться-выключаться, и будет Вам счестье.
ЗЫ Меня даже запутали, насосы с термодатчиками, таймеры...
ЗЗЫ Кстати, по схеме. После насоса лучше поставить еще один шаровик для сервиса насоса, прочистки фильтра и т.д.
Styx
Сообщение Styx »
Не указан горизонтальный лепестковый обратный клапан. :cool:
Провинциал
Сообщение Провинциал »
Ну конечно же согласен насчет экономии на все 100!!
1.3 куба/час - это MAX потребление котла, после того, как теплоноситель прогревается, эту цифру делим на 2 (грубо говоря 5 мин котел греет, 5 мин ждет). И такой маленький делитель только из-за того, что неравномерный прогрев. Сверху на подаче - горячо, снизу на обратке - холодно, соответственно достаточно быстро стынет вода, что около датчика температуры и котел то и дело включается.. с насосом, мне кажется, делитель будет гораздо более 2-ух ... и соответственно Вашей подробной выкладке вторая цифра будет уменьшаться... :-)
Ну а с датчиками температуры на насос всякие мысли в голову лезут не из-за экономии, а просто пока остается какое-то чуство упертости, что не должен насос барабанить постоянно... Но после того, как ознакомился с ценами на некоторые модели насосов, оно сильно притупилось... :-D
Большое спасибо за картинки. Многое становится логичным, простым и понятным.
Еще такой вопросец:
В системе два крыла отопления и котел расположен посередине. Достаточно лу будет поставить на обратке в каждое крыло по крану, чтобы ими можно было выравнять оба крыла и разрежение, создаваемое в каждом из них по обратке было как можно более близким?
Николай
Сообщение Николай »
Автору темы, для справки.
У меня сейчас тоже почти аналогичный котёл - АКГВ-11 Жуковский с импортной автоматикой. Отапливаемая площадь 53 кв.м.
Насос минимальный, Вило 25/2, всё отлично прокачивает уже на 2-й скорости. Не знаю, придётся ли включать когда-либо его на полную, но пока - более чем достаточно. Разница между подачей и обраткой ну уж точно меньше 20 градусов.
Потребление Вило 25/2 на 2й скорости - 31 Вт, на 3й - 48 Вт.
Каждому - своё !
задержка поставки!
2Jol
вона чё)))
я то сразу и не просёк фишки!
а чё он всё термодатчики...отключение
вот я и подумал что ГВС
видал народ, который подключает насосы к автоматике корейских котлов, а те периодически их отключают
в Николаевске на Амуре именно так и заморозили аэропорт
стоял в котельной хвалёный термодатчик, котёл вырубил насос, отсекло крыло дальнего склада ГСМ, перемёрзло, лопнуло, вызвали меня претензии предъявлять))
гы гы гы))
Кузьмич
Сообщение Кузьмич »
[quote="Николай";p="76346"]Потребление Вило 25/2 на 2й скорости - 31 Вт, на 3й - 48 Вт.[/quote]
Энти Вилы (именно 25/2) просто какой-то зверский дефицит !!! Скажите плиз, где мона взять, если вдруг чё?
задержка поставки!
[quote="Кузьмич";p="77168"][quote="Николай";p="76346"]Потребление Вило 25/2 на 2й скорости - 31 Вт, на 3й - 48 Вт.[/quote]
Энти Вилы (именно 25/[b]2[/b]) просто какой-то зверский дефицит !!! Скажите плиз, где мона взять, если вдруг чё?[/quote]
цифцит??
хммм
не знал
склад от них домится
а где исчете то?
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
[quote="Провинциал";p="76169"]allre
Неужели только байпасс??!! ... :-( ... Ну а задвижки-краны-выключатели (извиняюсь, но в терминологии я не силен вообще), которые смогут автоматизировать процесс открытия байпасса при отсутствии напряжения в сети и перекрытия при его наличии есть? Я, правда, честно пытался и про байпассы почитать, но наверно, икскалка еще не выросла и не нашел ветки, которая раскрыла бы как следует глаза на это дело...[/quote]
електромагнитный клапан нормально зарытый(пропало електричество он откроет проток воды)
Jol
Сообщение Jol »
Вам что бы не заужать сечение клапан нужно Ду 80 хотя можно все сделать проще на обратном клапане
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
Serj-kot
Хорошая шутка[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/laugh.gif[/img]
Serj-kot
[quote="Провинциал";p="76292"]Да в принципе, таймер - [*ЦЕНЗУРА*] не нужен. Насос ведь нужен для того, чтобы были равномерно прогреты батареи. Ну и как-то сам собой напрашивается какой-то датчик, который будет отключать насос, когда температура в обратке достигнет заданной.
А где бы эти самые внешние термодатчики вживую глянуть, да продавцов пораспрашивать? ... Есть в столице магазины, которые относительно допоздна работают и в которых можно ознакомиться с ассортиментом? ... А то как слепой котенок тыркаюсь, ведь без понятия, какие бывают технические решения, какие прибамбасы используются и, самое обидное, не знаю, как все это называется правильно. Посему поиск по инету ну очень мало что дает.[/quote]
ставите комнатный термостат в комнате в которой проводите больше всего всемени(не спальня) и подключаете к насосу, такой термостат стоит от 15 до 25 доларов. Если неясно, то он выставляется на определённую температуру, при достижении которой он отключает насос
Добавлено спустя 8 минут:
[quote="Styx";p="77243"]Serj-kot
Хорошая шутка[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/laugh.gif[/img][/quote]
а гдеты шутку увидел??
Styx
Сообщение Styx »
Да так...Чтоб не было сопротивления, условный проход клапана должен быть как мимнимум равен условному проходу трубопровода. О пропускной способности (Кv) речи в системе с естественным побуждением быть не может в виду желательного отсутствия перепада давлений на клапане, следствием чего будет стремление значения расхода через клапан к значению расчетного расхода в системе. Это возможно при установке некоего электромагнитного клапана с таким Ду, как, например предложил Jol. Я слабо себе представляю этот агрегат внешне, а о цене лучше не говорить.
Понятно объяснил?
Serj-kot
[quote="Styx";p="77253"]Да так...Чтоб не было сопротивления, условный проход клапана должен быть как мимнимум равен условному проходу трубопровода. О пропускной способности (Кv) речи в системе с естественным побуждением быть не может в виду желательного отсутствия перепада давлений на клапане, следствием чего будет стремление значения расхода через клапан к значению расчетного расхода в системе. Это возможно при установке некоего электромагнитного клапана с таким Ду, как, например предложил Jol. Я слабо себе представляю этот агрегат внешне, а о цене лучше не говорить.
Понятно объяснил?[/quote]
аха понятно, вопросл был поставлен : "Ну а задвижки-краны-выключатели (извиняюсь, но в терминологии я не силен вообще), которые смогут автоматизировать процесс открытия байпасса при отсутствии напряжения в сети и перекрытия при его наличии есть?"
о цене не говорилось :D :mrgreen: :D
Styx
Сообщение Styx »
Читай между строк :cool:
И еще совет: прочитай правила форума, особенно о цитировании постов целиком :lol:
Serj-kot
Прошу прощения за цитирования.
А если проблема с представлением такого ел-маг клапана, то это не проблема можно организовать, вопрос в деньгах :shock: .
АФФтару, насос UPS 25-40 (~80 euro) VA 25/130 (~65euro), Grundfos & DAB соответственно.
Styx
Сообщение Styx »
Электромагнитный клапан Ду80 в квартире на кухне.
Serj-kot точно жжот.
Serj-kot
ага точно..........
ну я в общем говорил, если клапан такой непредставляется, а по поводу кухни 100%...... :lol:
