Проблема с насосом в Hermann
- Кузнецов Д А
стаи не истреблял
но просто остановка грюнфоста ближе к разовому браку или проблеме с состоянием теплоносителя, чем системному явлению
или проблема не полностью описана
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
как ведёт себя котёл в других режимах? например, не отопление-ГВС-отопление, а отопление-пауза час-отопление
не надо схему...
отключить котёл из сети. четыре болта под внутренний шестигранник, которые соединяют металлическую часть с пластмассовой. снимется сам мотор с крыльчаткой. всё будет видно и ничего там больше нет.
надо проверить на лёгкость вращения.
ещё пара вопросов:
если котёл на ГВС не включать, а допустим выключить из розетки и включить, он стартует?
когда он начинает работать после отказа? когда Вы ему помогаете стартануть или просто проворачиваете, а он уже потом стартует сам?
ещё пара вопросов:
- русский слон
[quote="Dima555";p="76351"]
...после закрытия горячей воды котёл автоматически переходит в режим отопления соответственно.Так вот проблема в следующем при этом переходе котёл закипает...[/quote]
может всё-таки не в насосе дело? а подклинивает датчик протока? как Вы определяете, что котёл перешёл в режим отопления?
попробуйте подловить этот момент и быстро перевести в летний режим, котёл не должен работать, точнее горелка должна потухнуть.
